查看: 15884|回复: 3
【讨论】在装配时出现的一个现象
发表于 2003-12-29 18:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道大家有没有遇到过这样的情况:
当三个零件装配到一起的时候(注:此三个零件的装配是有干涉的,也就是任一个零件分别与另二个零件干涉)
然后用虚线和实线看图,转动图形,转到一个角度时,视图会出现如下图的情况,一个零件全部变成虚线,
而转到其它角度时要一切正常。
头像被屏蔽
发表于 2003-12-29 21:36:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-12-29 23:47:24 | 只看该作者
www.rising.com.cn  2003-12-26 9:53:00  信息源:日经BP社
    美国PTC日前向用户发出紧急通知:“2004年1月10日,Pro/ENGINEER、Pro/INTRALINK、Windchill等会出现启动后死机无法使用的情况,或者出现不能安装或修复安装的情况”。
  出现问题的是IPC(进程间通信)库中包含的超时功能。该功能可监视IPC呼叫,在呼叫无法结束时使其超时退出。比如,在有意使Pro/INTRALINK服务器停止时,可顺利中断从Pro/ENGINEER向Pro/INTRALINK的呼叫。
  问题是这一超时功能中理论上的“无限时间”设置中使用了不恰当的日期值。这一日期值相当于日本时间2004年1月10日。那么到了2004年1月10日以后,代码会判断当前时间已经超过无限时间,IPC会在早期使Pro/ENGINEER上启动的若干进程超时退出。
  据PTC介绍,使用这种超时功能的主要软件模块是“Name Service Demon”(nmsd.exe)、安装与设置用工具(PTC/SETUPのptc-setup.exe)。另外,Pro/ENGINEER Wildfire上的点对点功能与其他进程间通信也使用了这一超时功能。
  虽然Wildfire之前的Pro/ENGINEER的内核部分不会直接调出超时功能,但Name Service Demon与PTC/SETUP必须更新。
  而Windhilll方面,由于Release 7之前的若干版本使用了PTC/SETUP工具,WindchillWorkgroup Manager for Pro/ENGINEER的对象也使用了Name Service Demon,因此也都必须更新。
  此外,大多数与Pro/ENGINEER组合使用的Pro/TOOLKIT、Pro/ENGINEER中的“Associative Topology Bus (ATB)”、分布式批处理、Design Conference、打开HTTP与FTP网站的文件等功能也会发生问题。
  在单机使用Pro/ENGINEER时,还会出现无法打开ZIP文件的问题。
发表于 2003-12-31 12:43:01 | 只看该作者
装配出现干涉时转化为工程图时会少线所以尽量不要有干涉;
GMT+8, 2025-4-28 06:47 , Processed in 0.036047 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
