查看: 24175|回复: 20
[求助] 新手请教 草图陈列后欠定义是怎么回事?
发表于 2012-8-25 07:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
草图中做陈列,陈列原已定义几何关系,用环形陈列后,被陈列体欠定义,还能拖动,怎样能约束住?还要人工去标注尺寸吗?
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
ltq59 + 10 好问题
发表于 2012-8-25 07:40:05 | 只看该作者
发表于 2012-8-27 01:00:06 | 只看该作者
awnu4f3s 发表于 2012-8-25 07:40
這不論是直線或是環形陣列都會碰到的情況…多做就會上手了。
此現象是因為被陣列體的「端點」或是「陣列中心點」並未完全定義。
要解決的方法很簡單,通常是對上述兩個點做定義就完成了,並無需另加尺寸。
舉個簡單例子給樓主參考一下:
发表于 2012-8-27 08:27:45 | 只看该作者
此現象是因為被陣列體的「端點」或是「陣列 ...
发帖时图片太大上传不了,今天又重新截图,我遇到的就是这种情况
发表于 2012-8-27 08:32:23 | 只看该作者
按前辈的方法,将被陈列体陈列圆心约束后就成了这个样子。。。。四片重合到一块儿了,请前辈指点
发表于 2012-8-27 14:05:03 | 只看该作者
呵呵,这是个非常有趣的现象…俺是用2010版的。
2012版的在草图阵列时有一个新的功能,就是会显示出阵列中心点,2010则没有。
在此例中楼主若对阵列草图元中任一弧的圆心与原点做重合限制,不是亮红就是图元重叠。
俺不知这算不算是不是臭虫或是自己操作不当,会再找时间试过。
要解决楼主的问题,方法如下:先按图示取消勾选两项目(如不取消的话在下面的执行中会出错)
然後拖曳阵列圆弧的圆心与原点重合就完成了。
(注意:左右边皆可,但拖曳下方的圆弧则无法完成
发表于 2012-8-27 16:02:49 | 只看该作者
2012版的在草图阵列时有一个新的功能,就是会显示出阵列中 ...
我用的也是2010版,感谢前辈,问题已解决。
发表于 2012-8-27 17:06:14 | 只看该作者
再次请教前辈下,现在又有新的问题出现了,就是被陈列体定义后,过定义了,这个不知道是怎么回事,求解答
图片又上传不了了,就是过定义了,尺寸变红的红黄的黄
发表于 2012-8-27 20:27:30 | 只看该作者
awnu4f3s 发表于 2012-8-27 17:06
再次请教前辈下,现在又有新的问题出现了,就是被陈列体定义后,过定义了,这个不知道是怎么回事,求解答 ...
阵列22份后,拖是很难拖动了,一但拖动22份全叠在一起了,和4份的情况不同。
发表于 2012-8-27 20:30:47 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-29 19:23 , Processed in 0.030582 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
