[分享] E10软件经验分享
发表于 2012-8-30 11:41:31 | 只看该作者
6, 去色从文
{:soso_e120:}
发表于 2012-8-30 13:30:06 | 只看该作者
萧总,如果用后台 WIN7 真的不给力 电脑配置差XP快过WIN7 电脑配置好WIN8快过WIN7.报告完毕!!!
发表于 2012-8-30 13:47:07 | 只看该作者
我一直多是win7 系统,后台很给力的,在群里里面也和人家较量过,不争辩的事实win7 就是快过XP,
  我这电脑8开E10   4个前台  4个后台,同时计算, 轻松飘过,   10开E10 5个前台一起计算,明显卡速度不行,  我想这个和Cpu 核心有关,核心多,多开计算轻松飘过, 你还可以在开游戏玩, 如果开5个一起计算,明显开游戏有卡的感觉,然后计算速度明显下降,  所以4开同时计算对我这配置是最合理的,
    多开是以你电脑好坏定的, 我只说这样测试下,我工作时候基本是3开计算,
也就这几天我才换WIN8 系统,后台没什么变化和Win7差不多的,对于我这高配电脑测试, 不好的电脑可能win8会好点吧
发表于 2012-9-1 23:47:37 | 只看该作者
大模CM还是比UG快
发表于 2012-9-2 00:22:50 | 只看该作者
学习中!谢谢
发表于 2012-9-2 00:56:46 | 只看该作者
围观中
发表于 2012-9-2 12:35:05 | 只看该作者
围观中
18
发表于 2012-9-2 14:09:15 | 只看该作者
19
发表于 2012-9-2 14:09:53 | 只看该作者
谢谢分享!
20
发表于 2012-9-3 09:38:24 | 只看该作者
1. E10 软件出了后问题补丁也多,打到SP2,    有时候开粗算不出刀路,精加工等高算不出刀路,  解决办法就是1电脑重启动在开软件计算,就可以了, 如果还是不行,2 把图档转出STP格式,在导进去,重新编下程序,你惊讶的发现可以计算过去了。
      算不出程式的情况确实存在,很多时候是图素问题(不是说图素本身有问题,而是CimatronE的认可方式).
    2.  E10 在2次计算开粗的时候有时候跳刀,  解决办法就是毛坯余余量比 上一把开粗多0.1,你会惊讶的发现优化不少,这个我下面发图和大家说下,    当然不是对所有图档设置那样就有变化多有用,但你这样设置保证是最优化的,
       正常情况下就应该是二粗比上一次开粗多留一点点余量,特别是底部,然后再给个最小毛胚宽度.
    3.  就是大家关心后台问题了,多说会卡在百分之10, 解决办法打开Sb管理器, 看看这条程序有没上传 管理器服务器里, 没有在直接停止,在开计算后台看到在后台管理器里面,恭喜你可以正常后台计算,    会这样的原因很正常就是Sb服务器是要钱现在E10只是个开始给大家体验下,后面我想新的版本会完善
              后台不计算绝对是系统问题,或者是有别的程式调用了后台.至于SB,那是个硬件.
    4. 有的人说E10 很慢,其实是你们的电脑跟不是时代,装这新的软件当然就慢了  硬件跟不上,不是软件问题,你换个6000左右的电脑,你会惊讶发现计算速度真的相当快,当然好电脑要好系统才能跟上 WIN7  64位很给力,后台也给力,我看到论坛说XP比Win7 快,我不爱说他们,因为他们的电脑估计比较不好, 后台有时候是考物理内存计算的,意思就说你的内存大,计算就快,当然很cpu是离不开的,经我自己牛的电脑的测试 , 务win7 64位就是比Xp快,不用否认 我有图.
            对于说E10慢的人,我建议他去用IT,那个很快.
GMT+8, 2025-4-28 23:43 , Processed in 0.029673 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
