查看: 19711|回复: 28
[分享] E10软件经验分享
发表于 2012-8-28 19:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       大半年没来论坛了,看到这如此冷清心寒了,    发表下E10 用了怎么久问题解决给大家分享下,纯是个人见解已官方无关系
    1. E10 软件出了后问题补丁也多,打到SP2,    有时候开粗算不出刀路,精加工等高算不出刀路,  解决办法就是1电脑重启动在开软件计算,就可以了, 如果还是不行,2 把图档转出STP格式,在导进去,重新编下程序,你惊讶的发现可以计算过去了。
    2.  E10 在2次计算开粗的时候有时候跳刀,  解决办法就是毛坯余余量比 上一把开粗多0.1,你会惊讶的发现优化不少,这个我下面发图和大家说下,    当然不是对所有图档设置那样就有变化多有用,但你这样设置保证是最优化的,
    3.  就是大家关心后台问题了,多说会卡在百分之10, 解决办法打开Sb管理器, 看看这条程序有没上传 管理器服务器里, 没有在直接停止,在开计算后台看到在后台管理器里面,恭喜你可以正常后台计算,    会这样的原因很正常就是Sb服务器是要钱现在E10只是个开始给大家体验下,后面我想新的版本会完善
    4. 有的人说E10 很慢,其实是你们的电脑跟不是时代,装这新的软件当然就慢了  硬件跟不上,不是软件问题,你换个6000左右的电脑,你会惊讶发现计算速度真的相当快,当然好电脑要好系统才能跟上 WIN7  64位很给力,后台也给力,我看到论坛说XP比Win7 快,我不爱说他们,因为他们的电脑估计比较不好, 后台有时候是考物理内存计算的,意思就说你的内存大,计算就快,
当然很cpu是离不开的,经我自己牛的电脑的测试 , 务win7 64位就是比Xp快,不用否认 我有图
    5,先不说怎么多了怕被喷水,就先这样,明天继续聊
              6, 去色从文
   7. 还有很多可以说的, 有什么问题问的,我懂全回答,  上班实在太清闲了, 为CE 做点贡献
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-8-28 19:25:13 | 只看该作者
搬个椅子过来听老萧讲课……
发表于 2012-8-28 19:28:11 | 只看该作者
难得看肖总看帖子  围观下
发表于 2012-8-28 19:59:14 | 只看该作者
围观中
发表于 2012-8-28 20:15:14 | 只看该作者
双手赞同!完全支持!
发表于 2012-8-28 20:50:39 | 只看该作者
围观中
发表于 2012-8-28 22:51:02 | 只看该作者
明显是WIN8系统。
发表于 2012-8-29 13:00:21 | 只看该作者
这个 真的可以,么 我现在 8.5的 E10装了之后   8.5就打不开了
发表于 2012-8-29 14:01:44 | 只看该作者
CIM版太冷清了,
发表于 2012-8-29 17:17:04 | 只看该作者
围观中{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-4-28 08:53 , Processed in 0.044810 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
