查看: 16248|回复: 6
[原创] 载入IGS檔,无法去除圆角
发表于 2012-8-28 23:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
烦请版主协助解决,谢谢
Creo Elements/Direct Modeling 17.0 M040
发表于 2012-8-29 08:16:48 | 只看该作者
发我邮箱,y_xl88@163.COM,手机下载不了
发表于 2012-8-29 10:51:40 | 只看该作者
去掉后结果如附件
发表于 2012-8-29 21:02:57 | 只看该作者
yzy539 发表于 2012-8-29 10:51
去掉后结果如附件
我想了解,导入IGS檔,去除圆角的方法。有劳版主告知,谢谢
若是直接使用17.0建模,是可以去圆角的。
但是,导入IGS檔后,就无法去除圆角。
发表于 2012-8-29 22:59:47 | 只看该作者
这个处理起来还是有点麻烦,主要是由于转档,可能会造成一些面属性的改变,,如果要移除圆角,成功的根本是圆角相连面能够自动延伸,所以不是一个单纯的移除圆角,会用到很多命令,其实一个简单的移除圆角,却要考究到你对这个软件的综合运用,还有就是你这个零件并不是实体零件,而是曲面零件,所以首先是需要做破面缝补,然后才是圆角识别,最后才可能用到你所说圆角移除命令,而且对于你这个零件,也不可能单单用这个命令就能够一次完成。最近比较忙,这里我只是简单从理论上说说看法
说几个要点:
1,这个零件的破面情况不复杂就是有个圆角面丢失,直接用SKIN命令补成实体零件。
2,用识别命令将圆角属性识别出来(由于你上图中说,点击面,没有移除圆角命令,就证明这些圆角面并没有圆角属性,只是当成普通的面,故没有对应于圆角的命令出现,一般来说转档的零件,要通过RECOGANIZE来识别,这个是基础的功能)
3,灵活运用问题隔离方法,要学会看到一个零件模型,当移除圆角,可能会出现问题的区域,问题多出现在多个面相交的区域,尽量将这些区域隔离,可以通过长料或者除料的方法做隔离。问题隔离,然后分多次去掉圆角,最后处理结合处。
这里讲的比较笼统,还请见谅。
发表于 2012-8-30 21:58:51 | 只看该作者
没有那么简单。
发表于 2014-9-12 09:36:50 | 只看该作者
有TopSolid2013和7.8的破解,加我Q2750944954,我是新人报到发不了站内消息
GMT+8, 2025-4-22 13:47 , Processed in 0.022520 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
