查看: 14829|回复: 7
[求助] 6082铝材硬质氧化
发表于 2012-9-2 21:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在做6082的材料硬质氧化时好多部品容易烧伤,请问是怎么了?
条件如下:
     硫酸:100g/L
     作业温度:0--2度
     电压:17开始升至42V
     专用钛架
     空气搅拌已开
注上次也是这个条件,做了5000pcs都没有问题,为什么这一次就会一挂上面100pcs其中每次都会有10pcs 这样烧伤不良的,确定夹持很紧!!!请高手帮分析一下是什么部题,谢谢!   电话15252998961可电话联系
发表于 2012-9-3 17:50:01 | 只看该作者
不懂,帮你顶
发表于 2012-9-3 20:32:58 | 只看该作者
帮顶起来
发表于 2012-9-4 13:44:56 | 只看该作者
请上图,有图有真相!
楼主应该是用的硫酸阳极氧化工艺吧,有工艺资料说,烧伤有几个方面,电流密度是否有较好控制并无大的波动,一般在1A/平方米~1.8A/平方米,稍微降低电流密度,增加氧化时间;空气搅拌的气压是否合适?既然是夹持比较紧,那么挂点应该不容易松脱,看下每次的烧伤放在槽的位置是否在近似点上?温度变化控制如何,有的资料介绍要求控制在正负1度,并且分布比较均匀;槽液中的离子含量是否超标,新旧槽液更换间隔,是否用到去离子水等,都是影响因素;建议看看资料《铝合金阳极氧化与表面处理技术》第127页,朱祖芳编写,书号:BSN 7-5025-5550-1/TQ*1985,45个大洋
发表于 2012-9-4 15:09:24 | 只看该作者
帮顶起来
发表于 2012-9-5 19:04:59 | 只看该作者
afeng076 发表于 2012-9-4 13:44
请上图,有图有真相!
楼主应该是用的硫酸阳极氧化工艺吧,有工艺资料说,烧伤有几个方面,电流密度是否有 ...
谢谢了!这个书在那买呢!我准备买一个
发表于 2012-9-6 22:31:54 | 只看该作者
告诉你书号了啊,可以去新华书店订购就是,反正也不会多收钱
发表于 2012-9-6 22:36:08 | 只看该作者
好的,谢了
GMT+8, 2025-4-28 04:34 , Processed in 0.029232 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
