查看: 37256|回复: 57
【讨论】实现G0,G1,G2的条件----作出顺滑的曲面
发表于 2002-8-22 13:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
列位看官,本人不揣冒昧,将在style中的一点小心得总结如下请多指教
假设有如下曲线,横向h1,h2,h3.纵向z1,z2,他们相互连接,组成面s1,s2
同时z1为连续曲线
现在就z2的情况论述如下
一、如果z2为连续曲线,经过A点,则s1,s2可以为G1或G2连接,可以切换连接类型
二、如果z2为连续曲线,在A点断开,则s1,s2为G1连接
三、如果z2由两段曲线在A点连接,则s1,s2只能G0连接
将以上结论引申一下,对作出光顺的曲面连接应该有帮助
请指正
并感谢破衣人、ICE老大、TB兄的指点
发表于 2002-8-22 16:14:10 | 只看该作者
同时z1为连续曲线
现在就z2的情况论述如下
请指正
并感谢破衣人、ICE老大、TB兄的指点
第一点没问题,第二,三点恐怕就不对了.
发表于 2002-8-22 16:56:51 | 只看该作者
我也认为有些不对阿!~
   只要你线面关系都做相切,那么就应该可以做到g2
发表于 2002-8-22 18:14:39 | 只看该作者
1.3  Right
2.   false
发表于 2002-8-23 12:17:59 | 只看该作者
我來做個總結好了!
嚴格來說,因為「redcougar」的說明不夠明確
所以一,二,三點都是有問題的:
1. Z1, Z2 都是連續曲線,但 S1,S2 二個曲面之間
    還是可以有 G2, G1, G0
发表于 2002-8-23 12:20:11 | 只看该作者
2. Z2 在 A 處有斷(插入)點,如果還是一條 spline 的話,
   還是可以 G2 的
发表于 2002-8-23 12:22:57 | 只看该作者
破兄,不知怎的我的悄悄话发不出去了,网站也老断线.苦恼,hyper snap下载不了.
发表于 2002-8-23 12:23:29 | 只看该作者
3. Z2 由二線段構成,只要端點的連接狀況是「曲線相切連續」的話
   S1, S2 二曲面可以達到 G1
   端點的連接狀況是「曲線曲率連續」的話
   S1, S2 二曲面則可以達到 G2
发表于 2002-8-23 13:11:01 | 只看该作者
本人以后尽量严谨些。。。
发表于 2002-8-23 13:15:27 | 只看该作者
破版主:讲得太精辟了.加分加分^_^
GMT+8, 2025-4-29 13:24 , Processed in 0.028046 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
