查看: 21509|回复: 19
[求助] 急!!!!!Creo Parametric 2.0进入后出现问题
发表于 2012-9-4 20:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人求助!!!!进入Creo Parametric 2.0新建时,发现画图区域是一片空白,三个基准平面还有其余什么的都没有,其他地方都正常,求教一下这是什么情况,怎样解决?
发表于 2012-9-4 21:25:21 | 只看该作者
点击图形区上面的基准面的开关,打开基准面的显示。
发表于 2012-9-5 08:33:52 | 只看该作者
界面在野火颜色话,配置文件加system_colors_file E:\PTC\Creo_peizhi\syscol.scl
syscol.scl从野火里另存下
发表于 2012-9-5 09:19:15 | 只看该作者
视图选项里
发表于 2012-9-5 15:50:10 | 只看该作者
我想想,你可能没有字发装好。重新安装
发表于 2012-9-5 16:25:04 | 只看该作者
显卡不给力,鉴定完毕
发表于 2012-9-5 23:28:35 | 只看该作者
试过了,还是不行
发表于 2012-9-5 23:29:04 | 只看该作者
txy_t 发表于 2012-9-5 15:50
我想想,你可能没有字发装好。重新安装
我下了各种版本的,结果都是一样。。。
发表于 2012-9-5 23:29:45 | 只看该作者
syscol.scl从野火里另 ...
怎么做?没看太明白?
发表于 2012-9-6 17:24:18 | 只看该作者
显卡驱动先升级一下
GMT+8, 2025-4-19 20:49 , Processed in 0.026730 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
