查看: 21449|回复: 10
[讨论] CATIA导出产品颜色问题
发表于 2012-9-6 18:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA导出的产品颜色默认是灰白色的   哪里可以更改导出的颜色呢    另外一个Part档里有好几个实体的情况下导出时能否导成不同的颜色  UG是可以的   CATIA可以吗?
发表于 2012-9-7 07:08:46 | 只看该作者
发表于 2012-9-7 16:01:19 | 只看该作者
发表于 2012-9-8 00:42:21 | 只看该作者
没人知道啊.........
发表于 2012-9-8 11:47:10 | 只看该作者
天降林~~ 发表于 2012-9-8 00:42
没人知道啊.........
该 属性 就可以了 倒出去 要 stp 103还是 104来着 忘了
发表于 2012-9-8 12:11:34 | 只看该作者
IGS可以保存颜色  STP不行啊
发表于 2012-9-8 13:26:18 | 只看该作者
STP214可以带颜色,这也是比STP203改进的地方。
IGS也可以带颜色,但转换出来是面,而STP 可以转实体。
所以,应该用 STP214 转换数据,特殊情况再加一个IGS 做补充,如单独转 线。
实际上, parasolid内核的软件通常用X_T转换,如UG。
发表于 2012-9-8 22:01:09 | 只看该作者
STP214  STP203在哪里看的出来?  在我认识中STP就是STP  新手
发表于 2012-9-10 11:14:48 | 只看该作者
CATIA 在设置中 设定 用哪个转换, 转换时只有一个STP;
UG 转换命令有两个, 选择 STP214即可。
原始3D 有颜色,转出来是清一色 , 就可能用的是STP203了。
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
天降林~~ + 20 赞一个!
发表于 2012-9-10 12:17:42 | 只看该作者
谢谢你  明白了   但是有4个选着   你知道3个203大概的区别吗
GMT+8, 2025-4-21 06:16 , Processed in 0.024866 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
