查看: 24992|回复: 62
[讨论] 行程大的按键防倾斜防卡键措施
发表于 2012-9-7 01:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一款长型硬壳的按键,如图所示 ,电子开关行程为1.2,按键底面加十字筋骨接触电子开关 ,顶面凸出外壳2mm,望有经验的专业人士讨论讨论。按键防倾斜防卡键的一些措施或新型结构。
发表于 2012-9-7 08:43:06 | 只看该作者
加长按键,壳子上做一圈的导向筋。
发表于 2012-9-7 09:10:56 | 只看该作者
按键比较小的话用按键外围做导向,按键比较大的话用筋导向。至于多大为大,请参照公差。
发表于 2012-9-7 10:38:07 | 只看该作者
在外壳背面做一圈圆的挡墙,对按键做导向,防止倾斜
发表于 2012-9-7 10:41:57 | 只看该作者
看才材料及结构了,如果是软的,尽量做整体,硬结构,根据空间及按键尺寸,壳体按键孔加裙边导向或者按键增加弹臂导向,
发表于 2012-9-9 22:35:57 | 只看该作者
谢谢各位前辈指导。
用筋导向是不是下面这种结构,一般按键与壳体的导向筋单边留多大间隙?红色所指那四条筋位需不需要加拔模斜度,拔模的话,未按前会不会开始间隙太大造成松动,按下去又会卡死。
发表于 2016-1-11 18:19:41 | 只看该作者
关注一下
发表于 2016-1-12 16:57:10 | 只看该作者
发表于 2016-1-12 18:14:50 | 只看该作者
做导向筋呀
发表于 2016-9-21 20:27:01 | 只看该作者
学习。
GMT+8, 2025-4-1 18:02 , Processed in 0.035815 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
