查看: 26266|回复: 28
[讨论] 薄膜按键是否满足IP67的防水设计
发表于 2007-2-7 07:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图为摄像头的防水设计,要求做到IP67. 摄像头上有两个控制按键。由于内部空间紧张,所以考虑使用薄膜按键。不知道这种方案是否可行。这还有个设计中,按键操作很频繁,对按键的要求比较高,薄膜按键的使用寿命是否不长?
请大家讨论一下,用什么方案好?
[ 本帖最后由 powerpc1977 于 2007-2-9 08:06 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-2-7 08:55:59 | 只看该作者
可以考虑树胶包胶按键,一般用PU,SI,TPR
发表于 2007-2-7 09:12:42 | 只看该作者
不太明白,树胶包胶按键是薄膜按键的一种吗? 薄膜按键听说只有PVC或者PET材料的,防水靠的是防水胶。
发表于 2007-2-7 11:09:07 | 只看该作者
肯定不好,这样做只能通过打胶水来防水.一方面薄模按键中间凸包到两边的距离太短,供应商很难保证按键不变形.另一方面,就算勉强做出来,然后沿按键周边在塑胶壳上做一条环型的沉胶槽,直通率太低.还不如在准备放薄膜按键的位置套啤硅胶,虽然手感软了一些,但可以防的住水.
发表于 2007-2-7 18:20:02 | 只看该作者
说明一下,我想用机加工的方法做出来,不知道是否可行。材料使用铝合金。
发表于 2007-2-8 15:09:29 | 只看该作者
呵呵,偶可能考虑得轻率了一点,如果中间那件做成面底壳形式,就可以套啤.如果只有一件,套啤出模会有问题.先看看附件吧.
发表于 2007-2-8 16:04:02 | 只看该作者
Can try this. Use 3M VHB adhesive and PET(Mylar) to achieve the water sealing.
发表于 2007-2-8 17:47:48 | 只看该作者
对于fatt__的方案比较感兴趣,不知道空间上是否能够满足要求:
可利用的空间是长30mm,宽10mm,厚度1mm(沉槽)。
发表于 2007-2-9 09:36:47 | 只看该作者
沉槽厚度是依据PCB 或 Flexible Printed Circuit(FPC). 如果用PCB, 1mm 是充足. 可以用 0.8mm的PCB, 0.2 高的metal dome. PET 黏著housing. 如果用FPC, 厚度可以于1mm. because FPC 厚度可以用0.25mm的
发表于 2007-2-10 12:18:46 | 只看该作者
这样做偶不是很赞成,不到万不得己偶是不会打胶水的,可惜偶前些年画的钟表图已经不见了.不然你参考塑胶电子表侧面按纽的做法是最好的了.
GMT+8, 2025-4-25 10:20 , Processed in 0.024680 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
