查看: 17566|回复: 12
[原创] 工业用显示器防尘的问题
发表于 2012-9-7 10:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做一个工业环境中使用的显示器,液晶屏上的防尘怎么做?
是不是需要如图一样,在壳体和镜片之间,镜片和液晶屏之间都需要装泡棉?
有经验的兄弟说一下,谢谢!
发表于 2012-9-7 11:50:06 | 只看该作者
防尘等级?
发表于 2012-9-7 12:56:37 | 只看该作者
如果是IP5,防基本灰尘的要求呢?
发表于 2012-9-7 13:14:13 | 只看该作者
发表于 2012-9-7 13:48:09 | 只看该作者
泡棉可行.
坐等切实有过类似设计的有经验者...
发表于 2012-9-7 15:24:44 | 只看该作者
壳体与玻璃之间加导电屏蔽橡胶,橡胶嵌入壳体
玻璃与屏之间可用泡棉
发表于 2012-9-10 14:28:52 | 只看该作者
看你是什么结构了 如果壳体是塑料 镜片是亚克力的可以用超声波焊接啊 显示屏也是看你固定在哪了 直接固定在Boss上的话 TFT和亚克力是不接触的那就不需要泡棉了 如果你是用胶粘的话就需要用泡棉贴了 关键你的结构了
发表于 2012-9-11 09:11:44 | 只看该作者
壳体是钣金的,或者铝材
发表于 2012-9-11 22:12:29 | 只看该作者
w781590 发表于 2012-9-11 09:11
壳体是钣金的,或者铝材
如果单单是考虑防尘,用泡棉是可以的。
发表于 2012-9-12 16:51:33 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-26 01:47 , Processed in 0.028124 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
