查看: 18381|回复: 10
[讨论] 一些重要的环境变量ugii_env设定
发表于 2012-9-8 09:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众所周知,在安装目录下 的 UGII 文件夹里面 的 ugii_env.dat 和ugii_env_ ug.dat文件 掌管了 软件的 环境设定。
其中有些项 是直接 管理某些重要功能 是否 激活的。
例如,我所知的是 在  ugii_env.dat 里面,# Override any variables here.的下一行
添加UGII_SMP_ENABLE=1就指示NX激活支持多处理器或多核处理器
(西门子 基于 免责 考虑,默认是关闭该功能)
虽然 NX 并非所有指令都能 SMP,但这是 【不用也闲着】,某些支持SMP的命令 是可以快数倍。何乐而不为?
发这个贴的目的是希望大家都来说出自己 已知的/类似的 资讯,或任何 你认为 有意思 的设定,
令 所有 有幸 看到这个贴 的人 都能 善用硬件能力,提升 NX 的运作效率。
现在把麦克风交给楼下说。
发表于 2012-9-8 15:24:36 | 只看该作者
NX8.0---ugii---ugii_env_ ug.dat原有设置如下:
  Set to 0 to disable SMP  (设置为0来禁用SMP)
#     Set to 1 to enable SMP  (设置为1时将启用SMP)
#     Unset will take the Parasolid default (设置将参数化实体违约---自动翻译,不知啥意思)
#  UGII_SMP_ENABLE = 1
SMP(Symmetrical Multi-Processing)
平时所说的双CPU系统,实际上是对称多处理机系统中最常见的一种,通常称为2路对称多处理,它在普通 的商业、家庭应用之中并没有太多实际用途,但在专业制作,如3DMaxStudio、Photoshop软件应用中获得了非常良好的性能表现,是组建廉价工作站的良好伙伴。
发表于 2012-9-8 22:00:00 | 只看该作者
试过没有?楼主的探索精神值得肯定1
发表于 2012-9-9 09:16:10 | 只看该作者
如果 选择 直接 修改 ugii_env_ ug.dat 参数,则必须去掉项目前面的# 符号。
# 符号 后面的任何内容都表示用于陈述说明
发表于 2012-9-10 19:50:19 | 只看该作者
如不设置将用 Parasolid 作为默认设置,什么叫 Parasolid ?我好想记得有个文件格式就叫 Parasolid
发表于 2012-9-11 01:33:49 | 只看该作者
如不设置将用 Parasolid 作为默认设置,什么叫 Parasolid ?我 ...
Parasolid 是 NX 的 核心,NX 是基于 Parasolid 再添砖加瓦 而成的。
如果用你身边的电脑主机 比喻为 NX ,Parasolid 的角色 就相当于 CPU 。
以今日2012的口吻来说,Parasolid 已经是一套 古老的语言,在当年设计之初,是没人会预计到 多处理器/多核心处理器会如此普及,所以 默认是假设 所在电脑 只有 单一处理器,这样是100%不会有错的,不可能是0个处理器,你有阵列128个处理器 是你个人问题,你高兴可以激活。但如果 西门子 默认 激活 SMP ,万一某顽固企业 依然眷恋 旧式神器级单处理器的电脑,运行中出现不可预期的情况的话,西门子是可能要承担责任和赔偿的,任何 像样 的企业 在这些细微环节 都是 很保守 很严谨的。
发表于 2012-9-11 07:57:18 | 只看该作者
那么这句话就可以解释为
如不设置将用单一CPU作为默认设置
发表于 2012-9-11 10:46:45 | 只看该作者
默认情况下,GC工具箱只能在中文版本下显示
设置UGII_COUNTRY=PRC,则可以在英文版本显示
设置UGII_DISPLAY_DEBUG=1,开启DEBUG工具条,对开发者有很大帮助
发表于 2012-9-11 11:02:34 | 只看该作者
哈,就是想要这样的交流气氛了。
后面的,继续来啊。
发表于 2012-9-12 13:56:12 | 只看该作者
这个研究的好。
GMT+8, 2025-4-14 19:25 , Processed in 0.025501 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
