查看: 15022|回复: 5
请教大家代码如何获取图形特征属性里的厚度,有截图,谢谢大家
发表于 2012-9-10 11:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,如何获取thickness数值 ,谢谢大家
发表于 2012-9-10 13:04:19 | 只看该作者
CATIStructurePlate接口下的GetThickness 方法
o GetThickness
public virtual HRESULT GetThickness( double&  oThickness)=0
Get thickness of the plate. (in MKS)
Parameters:
oThickness
Thickness of the plate.
Returns:
An HRESULT value.
Legal values:
S_OK
operation is successful
E_FAIL
operation failed
发表于 2012-9-10 15:00:15 | 只看该作者
o GetThickness
谢谢你,我这现在用的是autoapi也就是VB开发,不知道有没有对应的这个接口
麻烦你了
再次谢谢你
发表于 2012-9-11 08:46:53 | 只看该作者
dim [size=+0]plate as Str[size=+0]Plate
[size=+0]plate.StandardThickness
百科全书里面的解释:
o Property StandardThickness( [td]) As double
Returns the standard thickness following the support orientation.
发表于 2012-9-11 08:47:53 | 只看该作者
dim  plate as  StrPlates
发表于 2012-9-19 14:59:33 | 只看该作者
有这个属性,谢谢你了 祝你工作顺利!
GMT+8, 2025-4-18 15:22 , Processed in 0.030072 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
