y8816 wrote:
小弟现在在画图的时候经常碰到有关graph曲线的问题,有时就是照着书做,现在对graph曲线的应用还不是太明白,请高手赐教,该控制曲线都用在什么场合?
另外,还有一个问题,与graph相对应的函数evalgraph()到底有什么作用,它所带的参数各有什么含义xx(xx(
你不要给那些名此给吓倒了,graph曲线没有什么特别的,正如它的名字一样是一条控制曲线,就是标值(y)随位置(x)的变化曲线(y=f(x),例如你要做一条offsetfromsurf的曲线,你想曲线的偏移距离从1渐变到3,那你的这条控制曲线的终点的值也要是起点的三倍.
evalgraph()实际就是计算x对应的函数值f(x),例如你在graph(名test1)中画了一条y=x^2的抛物线,则evalgraph("test1",2)=4.
它很多时侯用在var sec swept中但不是非要,在var sec swept中它是和轨迹参数trajpar(起点为0,终点为1)一起来控制section的变化的.
你搜索一下前面的贴子吧,打字很累的.  |
