查看: 16394|回复: 5
[求助] (部分解決)请教NX怎样在装配体里选定任意实体另存为单独的prt文件呢?
发表于 2012-9-13 12:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教, NX 怎样 在装配体 或 part 里 选定任意实体 另存为单独 无关联的 无历史 prt 文件 呢?
用 【另存为】命令 总是 会 把当前零部件的 全部内容 另存,甚至 整个装配体也另存,这明显不符合意图……
发表于 2012-9-14 00:28:25 | 只看该作者
知道 怎样做 的人士 请快点路过 赐我力量~~~~
发表于 2012-9-19 14:27:29 | 只看该作者
装配体的话,直接就是独立的,如果不是的话,常用的两种方法如下:
第一种方式
1.新建一个空白文档
2.选中要独立出去的part,用工具栏上的复制,切换到空白档,工具栏上的粘贴
需要注意的就是要去参数后复制,不然有些特征不能粘贴过去
第二种方式
直接导出为x_t文件,再次导入的时候,就是一个装配体出现了,保存下文档,各个文件就会自动独立生成
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
卜文 + 10 赞一个!
发表于 2012-9-20 10:13:09 | 只看该作者
第一种方式
1.新建一个空白文档
感謝提供建議,先用2號辦法頂住先。
发表于 2012-9-22 21:47:09 | 只看该作者
用轉出>零件
物件選取範圍選擇:所有物件
下方勾選移除參數
发表于 2012-9-24 16:07:58 | 只看该作者
mild0317 发表于 2012-9-22 21:47
用轉出>零件
物件選取範圍選擇:所有物件
下方勾選移除參數
OK,谢谢建议。
尝试后发现原来这需要七八个步骤{:soso_e127:}。。。我得慢慢看看相关说明先。
GMT+8, 2025-4-20 01:44 , Processed in 0.028938 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
