查看: 15879|回复: 11
[求助] 发现CE大麻烦。。。请各位大神留步
发表于 2012-9-14 18:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助各位大神,CE建座标加工后处理的时候经常会出现以下问题,头疼啊,一不小心程序拿出去就完蛋了。
以下是建座标加工时的出错信息:
新座标XY变了,Z相反,处理出来MSG文件显示以下二行
ERROR: UCS ROTATION WAS FOUND IN TP=TP_FFXX
ERROR: CANNOT POST UCS ROTAION TOOLPATHS
NC程序显示如下:
M00 ( ERROR: UCS ROTATION WAS FOUND IN TP=TP_FFXX )
( TD=10. CR=0.5 )
G90 G80 G00 G17 G40 G54 G49
M03 S2000
G00 X209.896 Y-0.02 Z-100.
请注意Z-100. 其实是我的安全高度应该是Z100.才对,
处理出来的程序座标刚好是Z轴反了过来。。。
救命啊。。。发现问题后,在同一个NC档里,原来建座标加工的再处理没发现问题,新建的这个怎么处理也是一样错误。然后又试着几种方法建座标再加工,处理出来还是这样。
以前也有过这事,发现后重新开机就没事了,今天怎么重启结果还是一样?到底咋回事了??做程序时确认是用它做工作座标是没错的。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-9-14 18:41:20 | 只看该作者
1.打开Cimatron E主面板,进入DFPOST。
2.选取需要编辑的后处理。
3.进入以下选项:
4.进入以下选项:
5.按TAB键,切换为CUR PROC
总结:正是因为后处理中设定坐标原点为MACSYS,导入图档时其它坐标做了旋转,而MODEL坐标系不能旋转。所以会出现XY坐标值出错的问题。将后处理的坐标改为CUR PROC问题就解决了。
参与人数 1贡献 +20 大米 +20 收起 理由
20080119kaisi + 20 + 20 赞一个!
发表于 2012-9-15 22:24:38 | 只看该作者
{:soso_e179:}
发表于 2012-9-17 10:21:38 | 只看该作者
多谢二楼救助~~按提示问题已经解决,谢谢了!!!!!!!1
发表于 2012-9-17 14:34:07 | 只看该作者
怎么退出啊????救救啊
发表于 2012-9-17 20:46:22 | 只看该作者
huangdabin 发表于 2012-9-17 14:34
怎么退出啊????救救啊
esc键啊,ctrl+z组合键,按照对话框上边有提示
发表于 2012-9-18 08:51:54 | 只看该作者
2.选取需要编辑的后处理。
3.进入以下选项:
强人,学习了!支持一下!
发表于 2012-9-18 13:17:52 | 只看该作者
退过啊..没有用啊..我的是cime10.0的.....
发表于 2012-9-18 19:39:05 | 只看该作者
楼上的难道只用MODEL座标 或进NC后改MACSYS的座标来做事吗?
发表于 2012-9-21 11:04:23 | 只看该作者
学习了,学习中,谢谢
GMT+8, 2025-4-12 15:10 , Processed in 0.033415 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
