查看: 24359|回复: 31
【讨论】如何自己建立刀具库
发表于 2002-8-22 17:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在ug15中有刀具库功能,可以自己建立刀具库,在其他文件中导入库中刀具。
UGNX中只能retrive ug自带的刀具,如何自己建立刀具库,在其他文件中导入库中刀具。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2002-8-23 09:39:53 | 只看该作者
1。刀具库文件是D:\UGS180\MACH\resource\library\tool\metric\tool_database.dat
     可以直接修改,加入自己的刀具。格式在文件中都有解释。
2。在已存part中,用part documentation的export tool library to ascii datafile 然后加入到tool_database.dat
     中
发表于 2003-9-20 23:15:13 | 只看该作者
我试过一次不知怎麽在对话熗中找不到已设置的刀
发表于 2005-9-17 09:54:23 | 只看该作者
在X:\UGS180\MACH\resource\library\tool\ascii\dbc_tool_ascii.def文件中添加语句试试,刀具参数则在tool_database.dat 文件中修改,注意DB(Type)]和DB(SubType)的值需对应
CLASS User_defined_milling
          TYPE QRY
          QUERY  "[DB(Type)] == [04]"
          DIALOG libref Diameter
          RSET   libref Descr Diameter MaterialDes
          UI_NAME "用户自定义铣刀"
        CLASS UG_THREADING_TRAPEZ
          TYPE QRY
          QUERY  "[DB(SubType)] == [01]"
          UI_NAME "平 刀"
      CLASS UG_THREADING_TRAPEZ2
          TYPE QRY
          QUERY  "[DB(SubType)] == [02]"
          UI_NAME "球 刀"
      CLASS UG_THREADING_TRAPEZ3
          TYPE QRY
          QUERY  "[DB(SubType)] == [03]"
          UI_NAME "球 刀 《放电间隙0.1(单边)》"
      CLASS UG_THREADING_TRAPEZ4
          TYPE QRY
          QUERY  "[DB(SubType)] == [04]"
          UI_NAME "球 刀 《放电间隙0.2(单边)》"
      CLASS UG_THREADING_TRAPEZ5
          TYPE QRY
          QUERY  "[DB(SubType)] == [05]"
          UI_NAME "平 刀 《放电间隙0.1(单边)》"
      CLASS UG_THREADING_TRAPEZ6
          TYPE QRY
          QUERY  "[DB(SubType)] == [06]"
          UI_NAME "平 刀 《放电间隙0.2(单边)》"
发表于 2005-9-17 09:56:07 | 只看该作者
上面的中文部分和DB(Type)]和DB(SubType)的值可以根据需要自己设定
发表于 2005-9-17 09:57:43 | 只看该作者
UGNX还带有切削参数库,不知可有兴趣?
发表于 2005-10-5 08:43:40 | 只看该作者
发表于 2005-10-5 22:34:19 | 只看该作者
有啊,快点来一个啊.期待中
发表于 2005-10-6 13:30:17 | 只看该作者
顶!等待更好的东西……
发表于 2005-10-17 20:07:51 | 只看该作者
太牛了!
GMT+8, 2025-4-23 20:53 , Processed in 0.024580 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
