查看: 32856|回复: 59
[讨论] TPR+ABS包胶结构设计
发表于 2012-9-15 11:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!
哪位做过包胶结构二次注塑的啊?
我是第一次做,不知道这样的结构,弹性体会不会容易脱落哦?
请高手各杼己见~~
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2012-9-17 23:31:11 | 只看该作者
如果采用包胶成型,产品软胶部份壁厚小了点,成型的时候温度和压力要加大,易变形。
推荐
发表于 2012-9-17 16:38:22 | 只看该作者
我以前做过ABS包TPE,以过去的经验谈点见解:
1.从成型的质量考虑,如果软胶的厚度都是0.5mm,不利于走胶.有1.0mm较合适.
2.从图片3看到,两针脚旁的围边软胶有厚有薄,建议尽量做到平均肉厚,将过厚的地方挪到硬胶.
3.盖边缘与两"脚"之间的连胶道不建议设计在外表面,如果可挪到壳内壁就更美观.
4.关于脱落,软胶料的型号是一个关键,不是每个型号的TPE都可以附着在ABS上(本人以前吃过这个亏,老以为自己结构设计的不好).只要TPE型号选对了,结构上就不需要太多扣,平面与平面的附着力都很强.请在试模前详细咨询你的料商.
QQ:2625799538
发表于 2012-9-15 14:49:50 | 只看该作者
有点难,不过 可以做吧,有需要加我qq2692820881
发表于 2012-9-15 15:27:06 | 只看该作者
没有人知道吗?
发表于 2012-9-15 16:20:26 | 只看该作者
二次注塑因材料不同,只能保证配合尺寸性,而不能保证结合强度,你的机构最好设计点倒扣装置,凸点类拉住软胶,你这个有可能会脱落,结合处做点扣和结构才可以,同时设计要根据两种不同胶料性质来来考虑不同的结构设计手法,弹性大的做点倒扣之类的,脱模没有问题的
发表于 2012-9-16 10:13:48 | 只看该作者
没什么特别要求,模具配合一定要好.
发表于 2012-9-17 14:06:17 | 只看该作者
可能的为题:
1,软胶跑胶不顺
2,两种胶结合不牢----可考虑四楼意见
3,在两种胶结合处会有小的gap,建议使用TPU
发表于 2012-9-18 14:50:39 | 只看该作者
1.从成型的质量考虑,如果软胶的厚度都是0.5mm,不利于走胶.有1. ...
谢谢你的建议.
我会做适当修改
发表于 2012-9-18 14:51:23 | 只看该作者
了解了,谢谢
GMT+8, 2025-4-5 10:32 , Processed in 0.025742 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
