查看: 16691|回复: 9
[求助] Flow Simulation在结果目标图导出时没有Excel数据模板?
发表于 2012-9-17 20:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用SOLIDWORKS Flow Simulation时,在目标图导出数据时,出现提示错误:“没有可用的模板”。不知怎么解决,分析都很顺利,但是不能导出关注的结果数据,让分析的意义大打折扣,请问,哪位朋友可以正常使用的话,能不能把你的“Flow Simulation Excel数据模板”以及“存放路径”发给我一下啊,急用啊,谢谢!
上传论坛或者发我邮箱都可以啊。我的E-mail:rbzh777@163.com
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-9-17 20:55:48 | 只看该作者
钓鱼岛是我的,谁也别跟我抢。
发表于 2012-9-17 20:58:06 | 只看该作者
xiaoxiaomaoni 发表于 2012-9-17 20:55
钓鱼岛是我的,谁也别跟我抢。
朋友,没有人跟你抢,你如果帮我解决了上面的问题,我送你金币,顺便把日本当赠品也送你。
发表于 2012-9-19 16:05:11 | 只看该作者
自己顶一下,我的结果不能导出目标Excel已经解决,是汉化问题,用原英文Flow Simulation就一切正常,用2012的中文语言包后,找不到目标模板路径,但其它功能都正常。
发表于 2012-9-22 20:40:30 | 只看该作者
虽然没有得到回复,但是装上SW2012SP4.0后,测试成功,问题解决了总是很兴奋,把以前留的这个问题再解释一下。
起初我是用的SW2011版Flow Simulation,再用别人上传的SW2012中文版Flow Simulation中文包汉化的,测试证明功能可用,但是存在几点问题:
①查看流体动画时,启动“动画”功能会导致程序崩溃,自动退出。但是“播放”功能正常,所以要保存动画只能录屏。
②“点参数”、“表面参数”、“体积参数”、“目标图”等设计计算结果输出到Excel模板时,由于系统找不到Excel默认模板而无法导出结果数据,这也是最大的问题,因为计算成功了却导不出结果,那分析就大打折扣了。
③有人可能想到了,既然系统找不到默认模板,我们手工添加模板路径不就行了吗?这也是个很大的问题,就是在Flow Simulation的“工具”下面居然没有“选项”功能,而设置默认值都需要在“选项”功能里面操作,所以还是无法设置模板路径(其实,我查看了程序安装目录,SW的“Exce结果l模板”就完好地呆在路径:“...\lang\english\template\goals”文件夹里,但是不能手工指定,很是郁闷)。
以上问题是因为用2012的中文语言包汉化2011导致的(因为2012版以前的Flow都是英文版,用着头大),如果换回2011的原英文版Flow就没有这些问题了(我实测了的)。所以,为了避免大家出现和我一样的问题,强烈建议直接安装SW2012SP4.0完全破解版,下了两宿安装测试运行正常,包括Simulation和Flow Simulation都是完全功能版,当然,Flow已经是中文版了。目前在用,一切ok,“动画”、“目标模板”等等所有问题都解决了。
不求看后必回复,但求看过少走弯路,{:soso_e130:}
发表于 2012-9-24 23:01:36 | 只看该作者
谢谢分享!!!!
发表于 2012-9-26 21:07:26 | 只看该作者
雖然目前用不到,還是謝LZ分享~
发表于 2012-9-27 08:20:23 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2012-9-26 21:07
雖然目前用不到,還是謝LZ分享~
呵呵,仁兄过来啦,还记得上次我们讨论一个“圆柱在圆环内控制移动,同时内外径被方程式同步驱动”的问题吧,呵呵,不讨论不相识啊,我正在研究你的“方程式曲线波形圈”呢,有不懂的再向你请教哈。
发表于 2012-9-27 08:33:46 | 只看该作者
boto777 发表于 2012-9-27 08:20
呵呵,仁兄过来啦,还记得上次我们讨论一个“圆柱在圆环内控制移动,同时内外径被方程式同步驱动”的问题 ...
哦,你想看啥资料?我有的话就传你,呵呵,有时间了我上论坛帮你查。我不懂的就爱莫能助了,呵呵。
发表于 2014-1-7 12:44:24 | 只看该作者
请教一下为什么flow simulation 2012中午版在结果目标图无法打开excel是什么原因呢?
GMT+8, 2025-4-20 02:00 , Processed in 0.032211 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
