查看: 17399|回复: 11
請敎利用悶麻花做此題能圍繞起來且光順嗎?
发表于 2003-12-30 22:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
問題1:
為何起點與終點那麼不順
問題2:
能否讓起點與終點合併 不要有缺口
发表于 2004-1-1 00:41:45 | 只看该作者
別讓我顧影自憐 高手出招吧
发表于 2004-1-4 09:39:33 | 只看该作者
要算过的 首位相接的话 第一个放样的宽度首尾总的差值要刚好能让截面草图里那条波浪线上那两个点跑到N个周期后相位相同的位置上  至于你的起始处怎么会那样子扭的很疾 我也说不上来了 有人碰到和你一样的问题的 我发现sw高阶的扫描真的算起来很白痴诶  稍微复杂点就乱来了
发表于 2004-1-4 10:30:59 | 只看该作者
感謝 quijote兄 的解說
也謝謝  路過蜻蜓大大 的回應
发表于 2004-1-28 23:35:37 | 只看该作者
经过多次尝试,总算有结果了,但还不能完全领悟其中奥妙,故发下帖,希望有心得的朋友也来讨论。
1. 扫描起始与结尾连接是可以的,但是我没有使用放样的方法获得扫描路径,而是改用涡状线。当然涡状线的螺距要与螺旋线的螺距配合好才能获得比较好的连接效果。
感觉闷麻花中用放样获得扫描路径的方法真是精彩,但是在特殊场合可能会有特殊的办法。
发表于 2004-1-28 23:47:01 | 只看该作者
感謝 gneful 兄的努力與精闢的講解 TKS!
发表于 2004-1-28 23:59:09 | 只看该作者
2. 扫描起点和终点不顺也是可以解决的,主要问题还是在扫描引导线上,通过多次调整涡状线的起点位置和圈数,发现了很多的有趣的结果
偶然尝试把涡状线直接投影到草图(就是在基准面上作了一个转换实体到应用,应该是与原涡状线完全相等的一条平面曲线),居然有意外收获。
没有办法解释结果,只好先帖出来图片供大家参考。
发表于 2004-1-29 14:03:31 | 只看该作者
我做的,是否满意
发表于 2004-2-7 15:41:55 | 只看该作者
向gneful 兄学习!
发表于 2004-2-7 17:50:49 | 只看该作者
好東西!這段時間太忙了晚上一定要補一補
GMT+8, 2025-4-27 11:09 , Processed in 0.097720 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
