查看: 15538|回复: 4
[求助] 这种纸箱是不是这样画?
发表于 2012-9-21 10:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下,各位同行们,
这种纸箱是不是这样画?
另外有需不需要加上其它的视图?
谁有样本发一个给我参考一下。
发表于 2012-9-21 12:33:13 | 只看该作者
为什么不画上展开图?
发表于 2012-9-21 21:29:37 | 只看该作者
比例不协调。
发表于 2012-9-23 12:08:27 | 只看该作者
不是这样画的,纸箱加工厂要的是展开的平面图,“虚线压痕,实线切断”,好友就是画出(剖面线)坑纹方向,以免做出来的箱子不能用。
发表于 2012-9-23 12:35:25 | 只看该作者
实际上,如果需要这样的纸箱,加工厂做的时候是不需要图纸的,像你这个只需要发过去这个L650*W370*H205mm    封箱式   B=B就OK了。
GMT+8, 2025-2-2 22:44 , Processed in 0.023480 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
