查看: 17520|回复: 14
【转帖】推荐好文
发表于 2003-12-31 10:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
资讯运筹管理 CALS
CALS係指資訊整合與交換的概念,藉由作業程序的改造及資訊技術與標準的運用,將業務上所必要的資訊電子化、標準化,以建立全球共通商業系統的無紙化作業環境 ,並運用資料庫和網路系統的連結,達到所有資訊得以交換、共用的目標。
一般而言,CALS是Continuous Acquisition and Life-cycle Support的簡稱,然而經過時間的演進,CALS的定義也逐漸擴大,最後甚至被稱為Commerce At Light Speed,因其名稱屢經變革,故CALS縮寫已超越其原意。
以貨暢其流的觀念來看,產品要能縮短上市時間,必須縮短設計、工程實驗及製造時間,如果產品設計雛形完成後,要修改設計,並能在一天內完成產品的分析、模擬、獲得製造之建議等,則產品生命週期短之產業更需要應用CALS,以STEP中的標準而言,AP210及AP220更是針對產品生命週期短的產品來設計的。產品從開發到生產作業可分為六個階段:(1)了解市場需求;(2)進行構想規劃;(3)進行研發設計;(4)工程實驗;(5)試產;(6)量產。而國內業者針對這些階段資料之傳遞有其現行之作業模式。加強產品的國際競爭力廠商已付出極大的心力從事改革採取全球運籌管理策略,以減少產品庫存。
The Structure is subject to the standard of The CAL organization of Rep. of China
发表于 2003-12-31 10:21:17 | 只看该作者
現今國際貿易間所採取採取的策略即是“直接銷售”的方法。或是採取“Build  to Order”的方法來增加生產力。
事實上,從世界各大PC廠採用直接銷售的方式,生命共同體必須要採取生產與銷售緊密結合的策略,才能更具競爭力。所謂CALS的策略,即是營造一個虛擬企業的觀念,不僅在工作流程上,在人員分配上,更是在支援環境上,都要有整體且連貫的概念。
基於上述觀念從產品的需求、設計、製造、儲備、運輸到銷售服務,以致整個產品生命週期內各項工程、交易、後勤支援等資訊與不同使用者間的資訊交換與共用。因此產品資料的管理、上下游間資料的交換、共用資料庫的建立,以及標準的應用在CALS的建置環境中十分重要。
本機構已建立服務產品資料管理應用系統規劃(PDM-Product Data Management System),改善目前作業流程及增加服務產品構型管理能力,並運用SGML標準製作管理服務產品技術文件,減少資料重複性及達到資料再用性之功能。另一種則是加強快速獲取外界資訊的能力的應用系統,透過Internet或電子零件資訊查詢服務系統(Electronic Component Information Access System),可迅速獲得電子元件規格加快研發速度。經過API界面可運用PDM系統提供的各項功能,包括有資料檢視、資料查詢、資料庫建構以及使用者帳號管理等。本機構服務系統以SGML-Based的文件製作管理,其做法是將外界取得之資訊透過輸入、轉換或掃描等方式,存入SGML資料庫中,並將資料與PDM系統連結,再藉由編輯工具將資料庫中的資料加以修改,最後將存放於SGML資料庫中之資料以電子或紙張方式輸出,或將SGML的格式轉換成HTML格式,將維修手冊圖形或文字放在Web上供客戶使用。
发表于 2003-12-31 10:22:54 | 只看该作者
图三
发表于 2003-12-31 10:32:39 | 只看该作者
从第一张图看,“组立件”就是指装配件,“组立件”是日语外来语。
文章明确提出了 PDM 把对象分成了三类,零件,装配件,产品。这和 ERP 的概念一致(但还不够,ERP 中有更多的分类,如包装物--如主板的包装盒,管道流体,文件--对应说明书之类--等等数十种之多,还可任意增加)。
和对象有关的文件分了七类。
版本有四类。
使用了成组技术编码 GT 码。
发表于 2003-12-31 10:36:20 | 只看该作者
显然这个案例是针对一家台湾电脑生产中小企业设计的。
没有考虑设计修改问题。
发表于 2003-12-31 13:12:55 | 只看该作者
  和对象有关的文件分了七类。
  版本有四类。
  使用了成组技术编码 GT 码。
pdm也可以的
可以随意增加;当然不能无目的;比如分为:原材料;毛胚等等!感谢转载!
发表于 2003-12-31 13:27:55 | 只看该作者
我一直怀疑这样“全定制”方式实施的 PDM ,太麻烦,实施难度大,工作量大。
再这么”定制“下去,会不会要定制到自己设计数据库结构了?
发表于 2003-12-31 13:46:59 | 只看该作者
还真是有的客户要这么干!
没办法;中国特色!
不订制的话需要企业一个通用的标准;就像标准件!可惜没有估计以后也不会有
发表于 2003-12-31 13:53:33 | 只看该作者
SAP 搞中小企业版的一个主要技术手段就是针对不同行业搞”模板“,简化定制过程。至少它的成品、半成品、等等几十种物料类型应该被看做是一种”模板“。需要自己定制特殊物料类型以及相应的大批设置参数的情况恐怕是极少的。
发表于 2003-12-31 18:40:48 | 只看该作者
我说的标准件比这个意义还要广
GMT+8, 2025-4-12 12:16 , Processed in 0.030776 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
