查看: 19444|回复: 10
[求助] 求夹线解决方法
发表于 2012-9-28 10:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈,请教附件图片产品的夹线解决方法。
红色的是夹线,1出2,PC+ABS, 前模油温设置为100度,
请教有什么方法解决夹线,模具或者是注塑条件。
谢谢
发表于 2012-9-28 11:30:21 | 只看该作者
进胶口设计有问题,能改到产品中间碰破出转潜胶效果会好些!
发表于 2012-9-28 13:47:20 | 只看该作者
可以咬花
发表于 2012-9-28 22:13:59 | 只看该作者
进胶的问题
发表于 2012-9-29 01:16:10 | 只看该作者
应该主要是进胶的问题,能不能加个进胶点。可以改善,完全消除有点难,不然晒纹
发表于 2012-9-29 10:59:39 | 只看该作者
修改进胶吧,或者在熔接线处多做些镶件,适当加些冷料井看看,
发表于 2012-10-2 00:10:58 | 只看该作者
最好把产品胶口指出来大家可以帮你分析。
夹线一般就是胶口位置与大小分布,排气,溢料井,注塑压力与速度的调节来控制。
晒纹只是消除表面缺陷,不能根治产品本身结构强度。
发表于 2012-10-2 21:18:13 | 只看该作者
你那好像是熔接痕,这样的结构怎么进胶都会有熔接痕的,加大压力,改变模温会有点效果。你可以用下查老师的那种结构,在保压的时候顶针往前顶一点。
发表于 2012-10-3 15:00:45 | 只看该作者
夹线的地方背面咬花。
发表于 2012-10-6 09:10:48 | 只看该作者
碰穿孔多,夹线是避免不了的,只能减小或移到别处!可以在夹线底下加骨位,然后再后加工!
GMT+8, 2025-4-25 02:52 , Processed in 0.030539 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
