查看: 23246|回复: 46
[建议] pro/e中许多人不知道的删除多余旧文件的方法
发表于 2012-10-5 08:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在此之前,先将工作目录设置在所要删除文件的文件夹
如图,打开系统对话框
在所示光标键入“purge”,单击Entre即可
参与人数 1贡献 +30 收起 理由
creo + 30 赞一个!
发表于 2012-10-5 09:32:05 | 只看该作者
用PROE的人应该大部分都知道吧,不过顶你,希望不知道的人看到学习
发表于 2012-10-5 11:13:00 | 只看该作者
请问如何把所有文件名称的数字复原到“1”,包括装配文件、工程图文件等.
发表于 2012-10-5 11:53:17 | 只看该作者
删除旧版本之后,是否保留最后修改的版本?
发表于 2012-10-5 11:56:13 | 只看该作者
试过了,可以用,解决了旧版本占用磁盘的烦恼
发表于 2012-10-5 18:59:25 | 只看该作者
嗯    确实如此
发表于 2012-10-5 19:32:36 | 只看该作者
backup 一下。
发表于 2012-10-5 22:37:26 | 只看该作者
月下无影 发表于 2012-10-5 19:32
backup 一下。
哈哈 这个必须要回的
发表于 2012-10-6 09:24:34 | 只看该作者
这个就是删除所有旧文件,只保留最新的文件··
发表于 2012-10-6 09:25:53 | 只看该作者
果断的要顶一下,基础细节还是要经常提及的。
GMT+8, 2025-4-22 04:54 , Processed in 0.029319 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
