查看: 14770|回复: 5
[求助] 骨架建模
发表于 2012-10-8 14:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请教一位高人:关于自顶向下中的骨架法的一级骨架与二级骨架的联系是什么?
发表于 2012-10-8 15:40:21 | 只看该作者
目测要火 挤挤总会有的
发表于 2014-5-16 22:37:03 | 只看该作者
好像就是一个公共参考的东西吧
发表于 2014-5-19 09:20:55 | 只看该作者
说的是装配件中的骨架零件,他对整个组装件起到布局控制的作用,如其名“骨架”,一般不包含实体,大多是基准面、基准点、草绘等基准特征,各组装的元件装配中来参考他,这样就可以通过修改骨架零件来控制组装件的结构变化了。
当然二级骨架也是一样的作用,由于组装件太大、太复杂才会用到,二级骨架往往要参考一级骨架来装配,达到一级控制二级,二级控制元件的目的,当然可以继续嵌套下去。
发表于 2014-5-21 22:12:48 | 只看该作者
骨架尽量使用点,线,面就好了
发表于 2014-5-22 17:29:00 | 只看该作者
相当于装配下的子装配细分....
如果装配复杂,不可能把所有的配合关系全部放到一个骨架,对应的就需要建立子骨架...主要的配合要从一级骨架参考,同时应该会追加一些局部的详细配合关系....
跟我们进行设计一样,一个part不能实现,就拆成多个part再来装配.
同理,一个骨架实现的话太复杂,就按功能做出很多局部的二级骨架....
GMT+8, 2025-4-20 23:28 , Processed in 0.023881 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
