查看: 18831|回复: 19
[原创] 冷水井制作方法
发表于 2012-10-9 09:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为给媳妇写论文需要把一套模具的后模运水导入到MOLDflow中进行分析,搞了好久才搞出来,也给新学的人来点提示吧!
模具运水原图如下:
发表于 2012-10-9 09:33:46 | 只看该作者
图中有好些冷水井,冷水井在moldflow帮助中的做法如下:
应该有两种做法,一是两条重合而不一样长的线,二是两条凸起的夹角线,有个论坛上的伙计说这两条线之间分开距离为0.6即可。
发表于 2012-10-9 09:36:39 | 只看该作者
导入到MOLDFLOW,最好设置到不同的图层才好!
发表于 2012-10-9 09:38:11 | 只看该作者
其中冷水井赋予的参数是这样的:
发表于 2012-10-9 09:39:21 | 只看该作者
冷却水管的属性是这样的:
发表于 2012-10-9 09:45:56 | 只看该作者
其实这样就可以,可是接下来画分网格时,我居然花了一天也没有弄好,真是郁闷死我了!!我是冷却水管单独一起划分网格,冷水井一起划分网格,怎么弄最后的“冷却回路诊断”就是不过,就是不行!我以为是节点问题,以为是ug导入有偏差,增大公差、重新定节点、MF中重新做线什么的还是不行!最后发现把冷却水管和冷却井一起处理,一起划分网格就可以了,也请知道是什么原因的兄弟能告知下!
发表于 2012-10-9 13:51:07 | 只看该作者
同问。楼主做水道的方法还挺简洁的,学习ing !
发表于 2013-1-22 11:00:19 | 只看该作者
好东西呀
发表于 2013-1-30 12:58:08 | 只看该作者
发表于 2013-1-30 16:13:42 | 只看该作者
受益匪浅!!!
将楼主的内容做成了WPS文档,方便各位同仁下载学习。见附件:
GMT+8, 2025-4-28 04:33 , Processed in 0.025120 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
