查看: 16650|回复: 3
[分享] NX8.5 CAE新增功能视频---仿真建模分析、工程优化、热分析、流体分析、几何体优化
发表于 2012-10-10 11:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NX 8.5 提高仿真效率
无论是要为下周的比赛开发赛车组件,还是要为五年之后下水的新一代潜艇开发结构,所有开发团队均受到时间因素的制约,如果因设计失败而耽误进度,将付出高昂的代价。NX 仿真是一种现代仿真环境,可帮助开发团队第一次就能正确设计自己的产品。在 8.5 版本中,NX CAE 向仿真建模分析、结构分析、热分析、流体分析、运动分析、多物理场分析和优化分析等领域引入了超过 240 项新功能。
仿真建模
有限元模型全局环境
NX CAE 8.5 允许您在装配体全局环境中编辑单个有限元组件模型,从而扩展了用于构建分析模型装配体的独特分布式 CAE 环境。在 NX CAE 8.5 中,您现在可以在所显示零件之外独立设置工作零件,以便在编辑有限元组件模型时查看和参考有限元装配体的其余部分。在之前的版本中,如果要生成网格或编辑现有网格,需要先将所显示的零件更改为包含该几何体的有限元建模文件。这样,您只能看到屏幕上显示的有限元组件,因而难以理解可能需要在哪些位置编辑连接至装配体其余部分的节点位置。
盘式制动器装配体的装配体有限元模型。1: 此装配体有限元模型既是显示的部件,也是工作零件。2: 制动盘是工作零件。3: 制动片是工作零件。4: 制动钳是工作零件。
新的有限元模型全局环境功能支持多种新工作流程,包括:
• 在显示装配体有限元模型时,将组件有限元模型作为工作零件,以便创建或编辑网格、清理或修改多边形几何体,或修改物理属性和材料属性。
• 在显示装配体有限元模型时,将子装配体有限元模型作为工作零件,从而解决标签冲突或编辑连接网格。
• 在显示仿真模型时,将组件有限元模型作为工作零件,以便在已应用载荷与边界条件的全局环境中修改网格或多边形几何体。
• 在显示有限元模型时,将理想零件作为工作零件,以便在网格全局环境中创建或修改几何体。
有限元模型全局环境功能可以显著提高建模流程的速度,原因在于每个工作流程都可以帮助工程师根据要解决的问题所在的全局环境,做出正确的建模决策。
视频: NX8.5 -CAE有限元模型的技术背景
更快速的有限元模型更新
NX CAE 8.5 包含多项功能改进,可以在更改设计时提高有限元模型总体更新流程的速度。具体而言,这些改进旨在最大限度减少基本 CAD 几何体发生更改时所影响的多边形几何体数量。
现在,多边形几何体的更新过程会发生以下变化:
• 减少需要删除和重新创建的多边形面。
• 对多边形几何体所做的手动修改会得到保留。
• 减少需要重新创建和重构的网格配对条件和边缘缝合方法。
• 减少需要删除和重新创建的网格。
这些变化可以提高更新流程的速度、减少潜在的手动返工,并能够显著节省处理大型模型时的时间。
中面生产效率提升
NX CAE 8.5 对中面功能进行了大量改进。这些改进能够改善首次通过率,最终使您的零件中面操作速度最多提高 5 倍。中面命令的部分新改进功能包括:
• 级进配对选项使用新的“滚球”厚度计算算法,可以提供整个主体的更为精细的厚度信息。无论是等厚度还是变厚度零件,这种新算法均可以计算出更加精确的厚度数据。这可以提高面对的准确度,减少生成中面后的数据编辑时间。
• 切向连续零件现在可以使用自动配对功能,帮助您减少针对指定角度内相切平面的手动工作。
• 新增加了通过厚度与面大小比创建面对的功能,尤其适用于厚度值变化较大的模型。
“滚球”算法图示,其中软件使用给定位置的滚球直径作为该位置的零件厚度。
解算器特定的单元质量检查
单元质量命令现在可以根据当前解算器所采用的特定质量准则,评估模型中各单元的质量。这意味着 NX CAE 可以在导出输入数据文件并运行解算器之前高亮显示单元的质量问题,从而节省您的时间,以免您因为在解算期间找到质量问题而感到沮丧。支持在以下解算器环境中执行解算器特定的质量检查:
• NX Nastran®
• MSC Nastran
• Abaqus
• Ansys(注意:NX 中的 Ansys 解算器特定检查与标准 Ansys 解算器中的质量检查一致,但与 Ansys Workbench 平台使用的质量检查不一致。)
• LS-Dyna
视频: NX8.5-CAE新功能技术集锦
该贴已经同步到 liujunyun的微博
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2012-10-10 15:03:27 | 只看该作者
看懂了,英语没有听懂。
发表于 2012-10-10 22:52:21 | 只看该作者
这些改进对于业余爱好者来讲意义不大
发表于 2013-7-11 21:03:47 | 只看该作者
什么流体分析。结构分析 的CAE分析的模块会的人,好少的勒。。
GMT+8, 2025-4-11 22:07 , Processed in 0.027367 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
