查看: 15884|回复: 1
[分享] NX8.5 CAE新增功能视频---形状优化、热分析、流体分析、结构分析、运动分析...
发表于 2012-10-11 10:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程优化
NX 形状优化
NX 形状优化是此版本中引入的 NX CAE 新产品。当由于设计约束而仅允许进行细微的更改和改进时,NX 形状优化可帮助工程师针对现有设计提出具体的细节改进建议。在这些情况下,工程师通常会寻求最大限度减少应力集中区域或增加所选固有频率,这些都是可以延长产品寿命和提高耐久性的因素。为实现这一目标,每个设计节点都以降低局部应力为目标而进行移位。在高应力区域,设计节点向外移位且结构扩张;在低应力区域,设计节点向内移位且结构收缩。对于生成的节点位置,可以通过 STL 文件的形式传达给设计团队,从而使设计人员直观地了解如何更新几何体。
左图:具有高应力集中区的原始设计。右图:形状优化后的新设计。
新设计与旧设计叠加,可显示尺寸变化。
视频:NXCAE 8.5 - 形状优化设计
NX 热分析和 NX 流体分析中的几何体优化
NX CAE 8.5 在 NX 热分析和 NX 流体分析产品中引入了几何体优化功能。几何体优化可让您改变设计几何体和其他参数,最终将设计变成一种最佳解决方案。这对权衡研究很有帮助,可用来确定产品的最佳工作条件。例如,您可能需要通过改变气流模式来最大限度地降低某个关键电子设备组件的温度。降低温度的方法之一可以是优化设备的进气速率,您可以将其设为设计变量。随后,NX CAE 将自动调整流速、更新模型和解算,然后评估该组件的最终温度。NX CAE 将自动重复执行此过程,直到达到您想要的目标;与传统方法相比,只需很短的时间就可以实现最佳的气流速率和温度。
通过优化气流速率最大限度降低关键组件的温度。
结构分析
NX Nastran 的边边胶粘和接触支持
NX Nastran 是一种居于主导地位的结构分析解决方案,它处于新连接类型开发的最前沿,可帮助工程师不断提高构建模型的速度。NX Nastran 8.5 引入了一些新的胶粘和接触连接类型,并且 NX CAE 8.5 版本中也支持这些连接类型。新的边边胶粘功能是连接不同壳网格的一种简单而有效的方法。同一平面中壳单元边缘之间的胶粘连接可以简化工程师的建模流程,并且不会影响结构分析的准确度。
通过边边胶粘功能可沿边缘轻松连接两个不同的壳网格。
同样,NX CAE 8.5 也支持 NX Nastran 8.5中的新边边接触功能,可以定义所选轴对称单元的多边形或单元边缘之间的接触条件。边边线性接触可用于线性静态、正态模式、屈曲以及模态频率和瞬态响应的解算。
NX Nastran 的实体单元螺栓预负荷
NX Nastran 8.5 增加了一项受 NX CAE 8.5支持的新功能,可用来更详细地表示螺栓(包括孔和螺栓之间的接触),从而提供更精确的结果。
实体单元上的模型螺栓预负荷,如作用于用来安装此歧管装配体的螺栓上。
在 NX 层合复合材料中导入 Fibersim
HDF5 文件
Fibersim™ 软件现已成为 Siemens PLM产品系列中的一员, 因此 NX CAE 能够加强与 Fibersim 的集成。在 NX CAE 8.5中,您可以将 Fibersim 基于层片的铺层从Fibersim HDF5 (*.h5) 文件直接导入 NX 层合复合材料。在之前的版本中,您只能从Fibersim XML 文件导入铺层。与 XML 文件相比,导入 HDF5 文件可以提供更多关于各层片的信息,例如:
• 覆盖的起始点
• 覆盖的方向
• 方位角
热分析和流体分析
多线程实现更快速的热计算
多线程采用多核心和多处理器硬件,可提高热计算的速度。NX 热分析中新增的多线程选项对辐射主导模型最有帮助。对于瞬
态运行,根据输出间隔,最多可将运行时间缩短约 25%(使用 4 个核心)。
新的并行流体解算器完全耦合方案
NX CAE 8.5 在 NX 流体分析中引入了完全耦合的并行流体解算器方案,可帮助更快速地解算大型模型。现在,默认情况下将使用此完全耦合的“压力 — 速度”方案,该方案更适于解算稳态模型或时间步长较大的瞬态模型。在之前的版本中,分步方案是并行流体解算器使用的唯一方案,但这种方案更适用于时间步长较小的瞬态模型。
多物理场
基于柔体运动仿真结果的耐久性分析
现在,对于已在运动分析中以柔体形式进行仿真的组件,您可以轻松地对其执行耐久性分析。在 NX 中,您可以从 CAD 装配体无缝过渡到使用柔体的运动研究,然后使用运动研究的结果开始对相关组件进行耐久性分析。根据耐久性分析的结果,您还可以使用此版本中新引入的 NX 形状优化模块解决几何体中需要关注的问题,从而帮助延长产品寿命。
耐久性结果基于对摩托车悬挂架的柔体运动仿真。
运动分析
抑制运动对象/ 取消抑制
NX 运动仿真增加了一种新功能,可以让您抑制个别运动对象及其依附对象,从而在当前解算过程中排除这些对象。例如,您可以抑制某个链接以将其从解算中移除。该链接的依附连接点以及任何其他依附对象(如弹簧、标记、衬套等)也将会被抑制。这样可以节省时间,以便快速对备用设计方案进行仿真,而无需在运动仿真中实际删除或重新创建对象。取消针对某个依附对象的抑制后,该对象的父对象也会被取消抑制。
在运动仿真模型中抑制某些运动对象,以便快速调
试或评估备选方案。
视频:NX8.5-CAE新功能技术集锦
该贴已经同步到 liujunyun的微博
发表于 2016-3-13 21:51:08 | 只看该作者
有没有形状优化的教程?
GMT+8, 2025-4-11 21:49 , Processed in 0.032607 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
