查看: 16393|回复: 23
[讨论] CIM天天挨叼之-V4.0
发表于 2012-10-11 11:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天主要叼CIM的集合  集合没有IT版本的图层好用
UG的图层很好用
集合的麻烦就是转UG设计的连续模具 成百上千个部件 你找出其中你要的那个零件 反隐藏一切换 我靠 图层都打开了 又找不到了
不知道各位是不是这样用的 反正就是不爽 弄得现在必须得用UG才有效率
希望后面版本的集合加上UG图层那样的管理方式
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2012-10-11 11:42:00 | 只看该作者
发帖辛苦了,楼主 支持
发表于 2012-10-11 14:50:06 | 只看该作者
针对你的问题,处理的方法很多,比如在输入时使用下面的参数将各个零件放置到不同图层里面:
关于模具装配的导入,关键是看原始档案的存放格式:
原始档是用图层管理装配的?
原始档是用装配体来管理装配的?
不同的管理方式有不用的解决方法。
关于图层的显示,你也可以试试下图中打钩选择项的妙用(论坛里面应该有相关教程的)。
我不用IT很久了,但记得以前测试过,好像只用IT里面的一个图层锁定命令在E中没有找到解决方案。
发表于 2012-10-11 15:56:26 | 只看该作者
多谢邦哥解答 原始档是用图层管理装配 的 多少层到多少层是上模 下模 还是产品都是有内部的标准  现在导入进来的基本图层名字没有变 我在试试那个图素到集合的参数看看
发表于 2012-10-11 16:04:58 | 只看该作者
是这个吗?
发表于 2012-10-11 17:25:20 | 只看该作者
luo7758521 发表于 2012-10-11 15:56
多谢邦哥解答 原始档是用图层管理装配 的 多少层到多少层是上模 下模 还是产品都是有内部的标准  现在导入 ...
我不是陈艺邦
发表于 2012-10-11 18:26:38 | 只看该作者
chen75 发表于 2012-10-11 17:25
我不是陈艺邦
哦 这样的啊 那你是谁啊 ?
发表于 2012-10-11 23:00:33 | 只看该作者
我的观点:
1 IT下ACTIVE也能新建图层,
2 显示和隐藏也比E版好用,E版下集合只有三种状态,一旦关闭,再打开只能全显示,想恢复到上次文件打开时的部分显示,部分隐藏比较难,
3 太多的集合相互关联时,各自的关系难以理清,特别是处理别人的文件时,还有加工时有时不知何时会隐藏了需要的面
3 COPY图层也是IT好用,E版好象能用用复制图素来COPY,集合本身没这个功能
4 在其它软件还保持层的时候,CIME超前的用集合,不符合大部分人的习惯
发表于 2012-10-12 07:26:13 | 只看该作者
强势顶{:soso_e121:}
发表于 2012-10-12 09:30:04 | 只看该作者
平常心 发表于 2012-10-11 23:00
我的观点:
1 IT下ACTIVE也能新建图层,
2 显示和隐藏也比E版好用,E版下集合只有三种状态,一旦关闭,再打开 ...
看来 还不是我一个人用的不爽
GMT+8, 2025-4-28 15:27 , Processed in 0.024705 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
