查看: 15862|回复: 7
[原创] UG图档显示的问题
发表于 2012-10-11 17:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种情况很少遇到的,今天又遇到了。
UG图档,旋转时一下子就不知道跑哪里去了,
想满屏显示时,很大一套模 就如图中一样  一个小小的显示在那里,旁边有没有其他任何图素的。
这是怎么回事呢?怎么解决?
该贴已经同步到 penglin.的微博
发表于 2012-10-20 13:39:41 | 只看该作者
这个状态一般周围是有图素否则不会出现这样的情况,
可以在小化,选择周边,然后删除下,试试看!
发表于 2012-10-23 09:00:10 | 只看该作者
你说的 这种情况 早有考虑,我都通过隐藏模仁 然后反隐藏,图层都有检查 可是还是那个样子。。
查不出来是什么个原因!!!!!!!!!
发表于 2013-3-26 12:29:31 | 只看该作者
我好像也遇到过 什么部件清理 删除多余的图素都没用 只有重新导出导入才行
发表于 2013-3-26 23:13:29 | 只看该作者
难以解释!!!!!!!!!!
发表于 2015-10-27 13:58:12 | 只看该作者
重新导出 再导入 也是这样的........
发表于 2016-4-4 12:58:24 | 只看该作者
顶顶更健康!!!!!!!!
发表于 2016-4-5 15:21:00 | 只看该作者
个人觉得:通常是由于某个实体的一个面的属性是由大面修剪而成的,它延续了大面的属性或是本身就没有修剪掉!通常着色看不出来,线框显示或可见端倪!不同软件转换出现居多,不是很容易发现问题所在的那一点的!
GMT+8, 2025-3-3 14:30 , Processed in 0.070775 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
