查看: 16557|回复: 14
[讨论] cim天天挨叼之-V5.0
发表于 2012-10-12 09:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cim自称模具加工很厉害 请问CIM的刀柄碰撞 和机床主轴和龙门的横梁碰撞是不是可以做的更简单明了点?
CIM的塑胶模加工可以根据编程余量取电极
那么CIM的五金模具加工特别是汽车覆盖件模具的加工是不是应该可以具备在编程环节很简单的做到凹R避空和分析型面加工出来减少对钳工合模研合工作量?(目前都是靠手工改图和别的软件处理)
CIM能做到这些 就好了( UG的只能调整圆角大小 只能调整普通的R 那种一个面曲率性质的R不能自动调整 CIM可否超过这一点?那么汽车冲压模具加工就牛了 板件凹R避空省去钳工几天的手修量很重要)
发表于 2012-10-12 10:58:56 | 只看该作者
龙门的横梁碰撞是啥意思?是不是工件要撞到横梁?
发表于 2012-10-12 17:15:34 | 只看该作者
支持楼主发帖  发现忒多问题了
发表于 2012-10-12 19:49:09 | 只看该作者
是的 就是整个机床的碰撞都要能计算
发表于 2012-10-12 19:49:28 | 只看该作者
20080119kaisi 发表于 2012-10-12 17:15
支持楼主发帖  发现忒多问题了
帮我顶啊
发表于 2012-10-12 20:26:11 | 只看该作者
楼主的问题也太多了吧,CIM的自由曲面不行那我是不是每天也发一贴来叼一下
CIM的五轴不如hyperMILL 那我是不是再来叼一下
楼主的牢骚多我们大家是不是每人发一贴来叼一下
发表于 2012-10-12 21:04:05 | 只看该作者
发表于 2012-10-13 09:00:48 | 只看该作者
CIM的五轴不如hyperMILL 那我是 ...
五轴就不指望了 3轴做精就好
发表于 2012-10-13 11:55:42 | 只看该作者
luo7758521 发表于 2012-10-12 19:49
是的 就是整个机床的碰撞都要能计算
别的软件部需要定做就有
发表于 2012-10-15 14:12:05 | 只看该作者
凹R避空其他软件也都没有吧
GMT+8, 2025-4-20 01:09 , Processed in 0.028941 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
