查看: 16625|回复: 4
[求助] 关于solidworks2010 api 方程式驱动曲线
发表于 2012-10-13 16:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.SketchManager.InsertSketch True
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("ǰÊÓ»ù×¼Ãæ", "PLANE", -0.07047592857143, 0.02968625, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.ClearSelection2 True
Dim equationDriveCurve As Object
Set equationDriveCurve = Part.SketchManager.CreateEquationSpline2("", "(gd-hd)/2*sin(2*bs/nj*x)", "", "0", "nj*pi", False, 0, 0, 0, True, True)
Part.ViewZoomtofit2
上面是我自己写的程序,,,为什么CreateEquationSpline2 后面加入了参数之后(gd,hd,bs,nj)后,给这些参数赋值后命令不能执行,不能生成一条正弦曲线呢?
急急急!!!
求高手大虾帮忙知道解决,,,小弟感激不尽!!!
发表于 2012-10-14 22:29:52 | 只看该作者
对二次开发不怎么了解。
发表于 2013-4-25 21:07:55 | 只看该作者
顶起!同问
发表于 2013-4-29 09:54:46 | 只看该作者
好像这个是目前的版本的限制,Solidworks方程式驱动的曲线暂不支持变量的定义,即只能以t做变量。
发表于 2013-5-29 11:22:16 | 只看该作者
恩,我做的事空间正弦曲线,也有同样的问题Set equationDriveCurve = Part.SketchManager.CreateEquationSpline2("25*cos(t)", "25*sin(t)", "3*cos(t)-24.5", "0", "pi", False, 0, 0, 0, True, True)把式中25、3、 改为变量之后程序就不执行了Set equationDriveCurve = Part.SketchManager.CreateEquationSpline2("RR*cos(t)", "RR*sin(t)", "A*cos(t)-20", "0", "pi", False, 0, 0, 0, True, True),如果solidworks基于VB不能完成,那么基于VC++可以完成吗或者其他的二次开发那种可以完成这样的类型
GMT+8, 2025-4-28 23:09 , Processed in 0.025255 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
