查看: 16633|回复: 13
刀具切进零件的问题
发表于 2003-12-31 14:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一次加工模具模型腔的时候,不知道出于什么原因,刀具走了斜度,从吃刀量0.4一直的增加着。最危险的时候吃刀量3MM刀具直冒烟,暂停机床抬刀上来一看吓的不得了,我想会不会是因为加工之前主轴夹头没有将刀具夹紧的原因呢!可我想想这样好象不太可能,还会不会有其他的原因呢,不知道大家有没有碰到过,请帮帮忙!
发表于 2003-12-31 20:20:23 | 只看该作者
是不是开粗时设置的层距太大?比如层距6mm,它就可能走斜线下到6mm深.
发表于 2003-12-31 20:29:19 | 只看该作者
没碰到过。。。:)~
发表于 2004-1-1 19:36:22 | 只看该作者
这种问题最好贴上程序
发表于 2004-1-15 02:22:39 | 只看该作者
没有的,只是底平面做精加工,0.8的余量留下而已!
发表于 2004-1-15 07:54:01 | 只看该作者
贴个图来瞧瞧?!
发表于 2004-1-15 08:16:32 | 只看该作者
没有图档没法判断.
发表于 2004-1-15 08:23:21 | 只看该作者
8D8D
发表于 2004-1-15 13:11:31 | 只看该作者
你是用什么刀加工的,刀具的端刃情况如何呀?还有吃刀深度呀!加工时应该采用退刀加工为好。
发表于 2004-1-17 12:40:19 | 只看该作者
是不是刀没夹紧造成掉刀呢?
GMT+8, 2025-4-29 10:47 , Processed in 0.028561 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
