查看: 15667|回复: 19
[求助] ,紧急!关于8.0.3.4版本二粗时参考刀撞刀以及utf8格式问题!大侠们请!
发表于 2012-10-15 11:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         升级到了8.0.2.2mp02,做了几个刀路老是撞刀,搞得我很郁闷!二粗使用3D和参考刀,或者仅用参考刀(此时我参考刀的直径已经比实际用的大了很多了),结果还是撞刀!以前做了一年没装过到,最近接二连三的撞!抓狂了!{:soso_e118:}。
        刀路如下:
       仔细研究发现:其实并不是没考虑上把刀余量撞得刀(也可能是,这个不知道能不能解释为上把刀最小斜面问题)而是刀路顺序问题  ,如图2,
加工完右面上部斜面,在加工左面上模下面,接着左边坑,下面问题来了,直接加工中间部分了,结果中间和右面斜面的余量撞了!如图三。
     其实 下面还有加工右面结合部的刀路,在撞完刀的后面有这刀路。但是都撞完了!
      大侠们,这是怎么回事啊,我以为是版本问题,刚刚升级了8.0.3.4R版,一样。使用3D和参考刀结合或者单独参考刀都出现这样的问题。
     我用使用基于层或者使用3D单独。看了刀路应该没问题,过几天上工件试试。
     但是,这是怎么回事呢!
    还有就是使用了utf8的环境变量保存的文件。怎么在另一台电脑上不用改环境变量打开?
   请赐教!
附件如下:版本是8.0.3.4。中文版。打不开修改变量UGII_UTF8_MODE=1
发表于 2012-10-15 11:20:15 | 只看该作者
发帖辛苦了,楼主 支持
发表于 2012-10-15 12:26:43 | 只看该作者
用8真的这么不安全么?
发表于 2012-10-16 08:44:43 | 只看该作者
大侠们哪去了?
发表于 2012-10-16 09:30:25 | 只看该作者
有检查吗?
发表于 2012-10-16 13:53:07 | 只看该作者
russianwoods 发表于 2012-10-16 09:30
有检查吗?
模拟了,撞刀设定为0.5mm,但是ug没提示撞刀。
发表于 2012-10-18 11:24:25 | 只看该作者
那么明显...可以肉眼检查出来吧!公差也可能有问题!可以修改公差对比一下
发表于 2012-10-18 21:53:19 | 只看该作者
过切检查又不是撞刀检查
发表于 2012-10-19 07:40:24 | 只看该作者
屁颠屁颠 发表于 2012-10-18 21:53
过切检查又不是撞刀检查
过切也没显示,元老大人这是怎么回事啊?
发表于 2012-10-19 09:54:31 | 只看该作者
不会啊。我用8.022感觉一个字爽啊。不是UG版本的问题。肯定是你哪个地方没设好。楼主要别人帮忙最好附上图档
GMT+8, 2025-4-23 00:09 , Processed in 0.026346 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
