查看: 14747|回复: 0
[教程] E:\proe教程素材
发表于 2012-10-20 17:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于折弯
折弯将钣金件壁成形为斜形或筒形。草绘折弯线,并用方向箭头或草绘视图确定折弯的方向。折弯线是计算展开长度和创建折弯几何的参照点。
在设计过程中,只要壁特征存在,可随时添加折弯。可跨多个成形特征添加折弯,但不能在多个特征与另一个折弯交叉处添加这些特征。根据折弯在钣金件设计中的放置位置,您可能需要添加折弯止裂槽。
有两种主要折弯类型:
角度值 (Angle) - 折弯特定半径和角度。方向箭头决定折弯位置。角度折弯在折弯线的一侧形成,或者在两侧对等地形成。
(Roll) - 折弯特定半径和角度,由半径和要折弯的平整材料的数量共同决定。草绘视图影响着折弯位置。滚动折弯在查看草绘的方向形成。
如果要螺旋滚动材料,要知道材料长度。如果材料通过自身折弯,滚动折弯将失败。
每个角度或滚动折弯有三个折弯选项可用:
规则折弯
带有过渡的折弯
平面折弯
创建没有过渡曲面的标准折弯。
在折弯和要保持平整的区域之间变形曲面。
围绕轴(该轴垂直于驱动曲面和草绘平面)创建折弯。
注解
不能用“镜像”(mirror) 选项复制折弯。
通常可展平零半径折弯,但不能展平有斜切口穿过的折弯。
增加惯性矩可提高折弯的壁刚度。
展开长度”(DEV LENGTH) 菜单,可修改折弯区域的展开长度。修改展开长度会影响展平几何和折弯回去特征。
更改展开长度
缺省情况下,将根据零件折弯表特征折弯表中定义的 Y 因子和 K 因子值计算展开长度。
1.
在“模型树”中选取您想修改其展开长度的特征并右键单击。出现快捷菜单。
2.
单击编辑”(Edit)。尺寸显示在图形窗口中。
3.
双击展开长度,展开长度”(DEV LENGTH) 菜单出现。
4.
单击输入值”(Enter Value) 来修改展开长度。系统提示您指定新的展开长度。
或者
单击返回到被驱动”(Rtrn to Driven) 以通过折弯表或 Y 因子驱动尺寸,指定新的展开长度并单击 。
5.
再生该模型。新值会覆盖缺省展开长度。
注解
如果更改半径,展开长度也会随之改变,除非明确地覆盖该展开长度。
如果更改展开长度,折弯半径不会受到影响而失去与展开长度的相关性。
如果使用输入值”(Enter Value) 更改展开长度,然后更改折弯半径,则模型再生后展开长度不会改变。
关于折弯止裂槽
折弯止裂槽有助于控制钣金件材料行为,并防止发生不希望的变形。例如,由于材料拉伸,未止裂的折弯可能不会表示出准确的、您所需要的实际模型。添加适当的折弯止裂槽,钣金件折弯就会符合您的设计意图,并可创建一个精确的平整模型。
草绘并再生折弯后,出现止裂槽”(RELIEF) 菜单,其中有以下止裂槽选项:
无止裂槽 (No Relief) - 创建没有任何止裂槽的折弯。
展止裂槽 (StrtchRelief) - 拉伸材料,以便在折弯与现有固定材料边的相交处提供止裂槽。
缝止裂槽 (RipRelief) - 在每个折弯端点切削材料。切口是垂直于折弯线形成的。
矩形止裂槽 (RectRelief) - 在每个折弯端点添加一个矩形止裂槽。
[td]
长圆形止裂槽 (ObrndRelief) - 在每个折弯端点添加一个长圆形止裂槽。
无止裂槽
拉伸式止裂槽
缝止裂槽
矩形止裂槽
斜圆形止裂槽
可单独指定折弯止裂槽,也可用 SMT_DFLT_BEND_REL_TYPE 缺省设置来设置自动折弯止裂槽。
注解
只有缝止裂槽”(Rip relief) 可应用于曲边。
关于折弯线
折弯线确定钣金零件中折弯几何的位置和形状。草绘折弯线,并用方向箭头或草绘视图确定折弯的方向。
注解
插入折弯线之前选取两个参照。
折弯线是计算展开长度和创建折弯几何的参照点。折弯几何由折弯线位置、折弯角度和固定几何确定。
折弯线草绘
折弯一
折弯二
折弯三
折弯线
固定几何
可以调整折弯线以使生成的折弯几何与钣金件的侧面共面。确保任何添加的折弯止裂槽均未超出折弯的展开长度。
非共面曲面
共面曲面
BLA = L - (R + T)
其中:
BLA = 折弯线调整
L = 折弯的展开长度(决定于折弯表或公式)
R = 折弯的内侧半径
T = 钣金件的厚度
RL = 止裂槽长度(= 缝止裂槽内的缩减长度)
原始折弯线
固定几何与折弯侧
调整后的折弯线
固定几何与折弯侧
该贴已经同步到 停在昨天的微博
GMT+8, 2025-2-21 23:42 , Processed in 0.025303 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
