查看: 15085|回复: 2
[教程] E:\proe教程素材\钣金教程
发表于 2012-10-20 17:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于裂缝
裂缝剪切或撕裂钣金件壁,特别是沿接缝。如果零件是材料的一个连续段,未割裂钣金件时,它就不能被展平。展平前,创建一个裂缝特征。展平模型的该区域时,材料将沿着裂缝截面破断。一般来说,裂缝是一个零体积切口。
有三种类型的钣金件裂缝可用:
常规 (Regular) - 沿草绘的缝线创建锯痕。选择曲面并草绘缝线。可以选择边界曲面以避免某些曲面受裂缝影响。
曲面 (Surface) - 从模型中切除并排除整个曲面片。选取要割裂的曲面。曲面裂缝移除模型体积。
[td]
(Edge) - 沿边创建锯缝。选择要生成裂缝的边。生成的拐角边可以是开放的边、盲边或重叠的边。
规则缝
曲面缝
边缝
使用边缝展平零件时,可以定制拐角类型为开放、重叠或切割/扩展到指定的深度。可以创建开放或重叠拐角的裂缝。
可以通过设置边界曲面(不需要割裂的曲面)创建多个版本的规则缝。裂缝在模型中延伸,直到遇到边界曲面的边为止。如果裂缝设计要求不割裂大多数曲面,则可以排除所有曲面(作为边界曲面),然后选择/移除需要割裂的曲面。
无边界曲面
一个边界曲面
边界曲面
边界曲面
多个边界曲面
注解
如果在裂缝后添加壁止裂槽,则钣金件可能需要更多的不可预测的裂缝。
创建一个规则缝
1.
单击 或插入”(Insert) 形状”(Shape) 扯裂”(Rip)。出现选项”(OPTIONS) 菜单。
2.
单击规则缝”(Regular Rip)。单击完成”(Done)割裂: (规则类型) 对话框随即打开。
3.
参照并草绘缝。所有图元必须形成一个连续的开放链,其端点与曲面边或侧面影像对齐。草绘完成后,单击“草绘器”工具栏中的 。
要定义边界曲面,单击扯裂”(Rip) 对话框中的“边界曲面”(Bound Surf),并单击定义”(Define)。出现特征参照”(FEATURE REFS) 菜单。选取要从扯裂参照特征中排除的曲面,然后单击完成参考”(Done Refs) 完成/返回”(Done/Return)
4.
扯裂”(Rip) 对话框中,单击确定”(OK)。扯裂创建完毕。
创建一个曲面缝
1.
2.
单击曲面缝”(Surface Rip),然后单击完成”(Done)扯裂:(曲面类型) 对话框打开,并出现特征参考”(FEATURE REFS) 菜单。
3.
选取要割裂的曲面。在活动窗口中,加亮选取的曲面。
通过加亮扯裂:(曲面类型) 对话框中的曲面”(Surface) 并单击定义”(Define),可添加或移除扯裂曲面。修改曲面选取后,单击完成参考”(Done Refs)
4.
扯裂:(曲面类型) 对话框中,单击确定”(OK)。扯裂创建完毕。
该贴已经同步到 停在昨天的微博
参与人数 1贡献 +30 收起 理由
creo + 30 赞一个!
发表于 2012-10-20 20:26:28 | 只看该作者
还不错
发表于 2013-1-2 21:22:01 | 只看该作者
看了一下,谢谢
GMT+8, 2025-4-23 01:36 , Processed in 0.028354 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
