查看: 15631|回复: 4
[出售] 使用几十年不会坏的加工中心雕铣机高精度自动对刀仪
发表于 2012-10-21 02:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用几十年不会坏的加工中心雕铣机高精度自动对刀仪,对刀直径有18MM,28MM,38MM,68MM,对刀面钨钢硬度HRC92,用三支精密滚珠导柱支撑,确保在对刀面上任何一点对刀都不会发生偏摆,并能长时间保持精度,绝缘材料用精密陶瓷,确保重复定位精度在0.001MM以内,精密触头用高硬度钨钢制作,并经镜面抛光,永久使用不会损坏,有自动吹气,多个小孔同时吹气,使对刀面每个位置能均匀吹到气,底座可调节对刀面平面度,用千分表可以调到0.001MM,对刀精度真正的0.001MM.(对刀速度在50MM/MIN,理论精度为0.0000249MM),五年免费保修,是国内外同类产品中使用寿命最长,精度最高的对刀仪.联系电话:13927433671,QQ:2403092723
该贴已经同步到 ye00的微博
发表于 2012-10-21 08:48:16 | 只看该作者
要多少钱啊  想买200台机的
发表于 2012-10-21 13:41:35 | 只看该作者
要多少钱啊 ?
发表于 2012-12-28 11:26:20 | 只看该作者
发表于 2013-5-26 10:05:17 | 只看该作者
机内对刀仪这东西用是用不坏的,都是操作工不小心撞坏的~
GMT+8, 2025-3-2 02:19 , Processed in 0.040412 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
