查看: 13286|回复: 0
[分享] i如何保养机械常识
发表于 2012-10-26 14:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、 机械保养的内容主要是清洁、紧固、调整、润滑、防腐。
  二 、各项目机械部必须根据机械设备的保养手册及保养规程,按规定周期严格执行各项保养工作,降低零件的磨损速度,消除产生故障的隐患,延长机械的使用寿命。需做好以下工作:
  (一) 例行保养
  例行保养以清洁、润滑、检查和紧固为中心,在每班出车前、工作中及收车后都要按要求进行例行保养。例行保养由机械操作手独立完成。
  (二) 定期保养
  根据各种机械设备的保养要求,在达到规定的工作小时或规定的里程后,必须进行相应的定期保养,包括以下内容:
  1. 一级保养:一级保养工作是在例行保养的基础上进行的,重点工作内容是润滑、紧固并检查各有关部位以及清洁"三滤"工作(即清洁空气、机油、燃油滤清器、清洗剂等)。一级保养由机械班组长指导,机械操作人员完成。
  2. 二级保养:二级保养工作以检查、调整为重点。具体要检查发动机、离合器、变速器、传动机构、转向和制动机构、工作装置、液压系统以及电气系统等工作情况并进行必要的调整,排除所发现的故障,保障机械各总成、零部件具有良好的工作性能。二级保养由机械操作人员协助保修人员完成。
  3. 三级保养:重点是检测、调整、排除故障隐患及平衡各部机件的磨损程度。要对影响使用性能的部位及有故障征兆的部位进行诊断检查、状态性检测,进而完成必要的更换、调整及故障排除等工作。三级保养要求由技术全面的保修人员借助先进的检测仪器及工具来完成。
  (三) 特殊保养
  1. 走合保养
  新机或大修后的机械在走合期内必须进行走合保养。机械在规定的走合期内使用时,需按相应规程逐级递增负载及转速,并全面检查润滑、紧固情况,观察整机各部状况,发现异常及时解决。走合保养的重点是更换各部润滑油、润滑各部位、紧固各螺栓。走合期结束后进行一次二级保养。
  2. 换季保养
  机械每年入夏或入冬前应进行一次换季保养。重点是燃润系统、液压系统、冷却系统和启动系统等部分。需根据实际情况做好以下工作:更换燃润油料及液压油、调整蓄电池电解液的相对密度、采取防寒或降温措施及清洗冷却系统等。
  3. 停用保养
  在机械设备因季节因素(如冬休期)等需要停用一段时间时应进行停用保养。主要做好清洁、整容、配套、防腐等工作。
  4. 封存保养
  应按照封存要求认真执行封存保养,减轻自然气候对长期封存设备的侵蚀。
  三、 机务部门应根据机械使用计划提出保养计划,并监督各操作保修人员执行。同时,加强设备的检查工作,通过核查确保保养工作质量。操作人员应认真填写机械保养记录,由机械统计人员整理编入机械设备技术档案备查。
GMT+8, 2025-4-16 03:35 , Processed in 0.020713 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
