查看: 16834|回复: 7
Creo有办法自动更改钣金平整状态的名称吗?
发表于 2012-10-28 11:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们用Creo或pro/e做出一个叫aa.prt的零件后,可以用他来制作一个同名的相关联的工程图aa.drw.另存这个零件为bb.prt后,会有一个叫bb.drw的工程图自动生成.但这个aa零件如果是钣金件的话,就不太好办了,因为出钣金工程图的时候,在aa.drw里,在一般情况下,都会加一个aa零件的展开状态的平面图,这个展开状态的模型比如叫aa_flat1.现在我的难题就是,当用这个aa(钣金件)另存为bb后(bb与aa不在同一个文件夹),打开bb.drw时,会提示你找不到aa_flat1.各位大侠有没有方法让这个aa零件另存为bb后,它的平整状态aa_flat1,也同时改名为bb_flat1,其bb.drw文件会自动将工程图内的aa_flat1,改成bb_flat1,这样会大大提高类似形状钣金的设计速度,因为不用再浪费大量的制作工程图的时间了.以上说的是在整个组件另存为其它组件的情况,单个零件另存时,子项不会找不到,只不过名称不会自动改过来.说明:在SOLIDWORKS中就不存在这个问题
该贴已经同步到 yudw的微博
发表于 2012-10-28 13:42:05 | 只看该作者
赚点积分 不够 胡写不屑 也够了吧 差不多了吧
发表于 2012-10-28 19:27:27 | 只看该作者
  你可以用视图管理器,做个展平的视图,这样就不存在这个问题了
发表于 2012-11-1 18:18:34 | 只看该作者
贡献
发表于 2012-11-13 20:15:08 | 只看该作者
希望PTC的人能看到这个帖子,改进改进
发表于 2014-5-23 17:01:01 | 只看该作者
这个好贴, 怎么就没人解决呢, 我也遇到这样的难了.
发表于 2014-5-24 09:01:08 | 只看该作者
是个问题。
发表于 2014-5-27 10:23:29 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-21 06:25 , Processed in 0.022466 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
