查看: 14551|回复: 10
[求助] 这样的能做出来吗
发表于 2012-10-30 14:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样的滚花轴能做出来吗??单位是:mm
发表于 2012-10-30 15:08:09 | 只看该作者
那位高手能说一下加工工艺??
发表于 2012-10-30 16:05:31 | 只看该作者
这个先车好,留3.2滚花工序,找个有搓丝机的小厂,直接搓出花来~~
发表于 2012-10-30 16:10:59 | 只看该作者
单位是MM,请问7.5/2.0那个槽怎么加工啊??
发表于 2012-10-30 16:25:30 | 只看该作者
能说说加工步骤及每个步骤所需要用到的设备??
发表于 2012-10-30 18:08:37 | 只看该作者
顶上去
发表于 2012-10-31 08:35:05 | 只看该作者
bimoqin 发表于 2012-10-30 18:08
顶上去
现在你不要担心能不能做出来~~~而是需要关心下成本问题,而多少钱一件是要看你的PO有多少。
根据你的量大小,采用的加工工艺不同,所以,,,你必须先说清楚要做多少?
发表于 2012-10-31 08:38:49 | 只看该作者
3.2,,,花5的光洁度啊~~表面可见加工方向,表面不做处理吗?
发表于 2012-10-31 09:09:08 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-10-31 09:18:36 | 只看该作者
不知道楼主是做设计还是做加工的。。。。
提醒一下,3.2是加工后的直径还是加工前的,要确认好。之前碰到过这样的问题。因为滚花之后直径会增加。
GMT+8, 2025-4-29 10:30 , Processed in 0.024147 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
