查看: 18356|回复: 17
[原创] 监控摄像头罩子变形
发表于 2012-10-30 15:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近公司开发了一款监控摄像头外面的塑胶罩子产品,但做出来的产品经多次验证,始终出现监控时物体会变形,不清楚或近焦时清楚远焦则变模糊了。材料是亚加力。内外表面也经过了研磨处理。求各位达人指教。谢谢。
发表于 2012-10-30 16:04:09 | 只看该作者
的考虑了多环境,感光元件已调到高照度,外面光线最强时根本看不到,外面加装深色滤镜,当外部的光线开始变暗时。补偿光就
发表于 2012-10-30 16:19:26 | 只看该作者
能换玻璃材质的不
发表于 2012-10-31 09:21:50 | 只看该作者
不懂,貌似这种产品市面上很多啊,搞一个看看。
发表于 2012-10-31 11:27:50 | 只看该作者
透明PC料 厚度控制下 应该可以解决吧
发表于 2012-10-31 11:28:12 | 只看该作者
透明PC料 厚度控制下 应该可以解决吧
发表于 2012-11-2 10:35:01 | 只看该作者
你这个变形应该不是罩子的问题了吧,应该是光学本身的畸变,或者景深的问题吧
你取下罩子确定下到底怎么回事.
发表于 2012-11-2 10:48:59 | 只看该作者
楼上说的对,可以先试试不装罩子的情况
如果不装罩子好的话,那可能是罩子平整度,或者曲面弧度的问题了
没做过这种产品,愚见
发表于 2012-11-2 14:27:29 | 只看该作者
同意楼上的,如果罩子注塑变形,可以就变成凹凸镜,本身就改变光线传播
发表于 2012-11-4 20:49:12 | 只看该作者
应该是光学原理和路径没有设置好
GMT+8, 2025-4-21 05:32 , Processed in 0.024728 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
