查看: 19101|回复: 17
【求助】怎样把cimatron生成的程序中G02、G03统统去掉替换为G01?
发表于 2002-8-22 23:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司的机床系统是fidia,g02.g03不同于FANUC
发表于 2002-8-23 00:17:30 | 只看该作者
G02 G03是圆弧插补,G01是直线插补,不能直接替换。生成程序时选用直线插补就可以直接生成G01的代码,或者用Fidia专用的后处理器生成圆弧插补的代码。
发表于 2002-8-23 09:35:51 | 只看该作者
FIDIA以前有一个参数改一下就兼容FANUC的圆弧插补了。
发表于 2002-8-23 12:43:19 | 只看该作者
可以把approx by tol (系统默认)改为approx by tol +length 即可
发表于 2002-8-24 00:14:05 | 只看该作者
如何改?谢谢!
发表于 2002-8-24 22:08:46 | 只看该作者
或者你可以用viewnc這軟件
发表于 2002-11-7 15:08:09 | 只看该作者
你可以用軟件  Edit  編輯啊!把你的 G02、G03 统一取代為 G01  就可以呀!
发表于 2002-11-7 18:50:19 | 只看该作者
KAO!这样也行?
发表于 2002-11-7 20:16:52 | 只看该作者
flash_star wrote:
KAO!这样也行? [/quote]
:O):O)
发表于 2002-11-7 22:11:23 | 只看该作者
有可能會過切啊! 危險!
GMT+8, 2025-3-31 09:58 , Processed in 0.035008 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
