查看: 14796|回复: 7
[原创] 变位齿轮
发表于 2012-11-3 14:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大虾们,谁会用proe绘制直齿变位齿轮啊?我找了好多资料,都不是变位的齿轮,请高手提供详细教程或者prt文件!
标准的齿轮修改x变位系数得出的齿轮都不对,所以请高手帮帮啊!
发表于 2012-11-21 17:13:01 | 只看该作者
顶一下, 应该可以做出来的, 主要是金属齿轮要, 机加工出来的
发表于 2012-11-22 18:22:10 | 只看该作者
{:soso_e113:}
发表于 2012-12-12 13:41:55 | 只看该作者
不知道你要圆柱齿轮还是锥齿轮还是斜齿轮,说实话,现在好多做齿轮的教程都不对,你如果要求不高,可以用NX的齿轮工具箱,带变位
发表于 2013-6-2 09:19:02 | 只看该作者
用cad画齿轮,应该是指画三维实体模型吧
首先,要用参数表,在参数表中建立渐开线齿轮轮齿曲线(一般是二维)
多数在生成渐开线齿轮时,过渡曲线往往用圆弧。但是对于要求严格的齿轮,不能用圆弧代替
其次,必须对渐开线轮齿的概念非常清楚
1,画渐开线
不管是不是变位齿轮,渐开线都是一根。只是变位齿轮要在不同位置选择一段渐开线
这个不难。
难在这个渐开线要和过渡曲线接在一起
渐开线曲线方程有三种变大方式 1,教科书上常见的直角坐标方程  2,教科书上的极坐标方程  3,带有平移和旋转变换的渐开线方程
当你概念十分清楚的时候,最好选择第三种,因为这个用起来方便
2,过渡曲线
过渡曲线不好画,他和刀具有关
一般选择齿条刀具,齿尖有圆弧
这段曲线采用的等距线生成的方法,注意刀具圆角的处理。一般采用参变量。这个参变量很重要,曲线方程的变量就是这个参变量。注意反复强调的概念,这个参变量是从标准压力角到90°。这个中原因一定要想清楚
3,过渡曲线和渐开线相连
一般先画过渡曲线,再画渐开线。
不管怎么画,必须解决画渐开线时的两个角度参数:渐开线的起始角度和渐开线整体绕齿轮圆心旋转的角度(这时用第三种渐开线方程就显得方便了)
而这两个角度是由过渡曲线的顶点决定的
注意添加变位系数后,必须在生成等距线的那个原始方程里处理变位系数;而渐开线方程不用变,变的是起始角度和旋转角度
只有这样,才能让渐开线和过渡曲线连接起来
这样的方法,得到的齿轮轮齿曲线原理是准确的。但不等于你画出来的就是准确的,不准的原因在于过渡曲线参数是不是处理的正确
4,完成轮齿
前三个步骤只是画了轮齿一侧的曲线,还差另外一侧,以及顶圆和根圆
生成轮齿不难。注意要用齿轮节圆
发表于 2013-6-2 09:23:34 | 只看该作者
画齿轮,光看教科书画出来比较费劲
看一些资料(在网上这样的资料数以万计)
但是要注意,这些资料几乎没有一篇是全对的。要么公式生成太简单,要么有印刷错误
每个错误都会把你引入歧途。
这时基础概念和数学基础就显得十分重要
发表于 2013-6-2 09:28:57 | 只看该作者
在参数驱动中,必须建立三维模型,而对于齿轮传动,这是绕不过去的一道坎
发表于 2013-7-5 08:41:25 | 只看该作者
xie  xie  xie
GMT+8, 2025-4-12 01:07 , Processed in 0.024766 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
