查看: 14850|回复: 10
[求助] 十万火急。。。。十万火急。。。
发表于 2012-11-12 10:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
十万火急。。。。十万火急。。。
发表于 2012-11-12 10:59:27 | 只看该作者
这是扫描仪扫的截面图片,导进来放的。。。现在做出来出问题了。。下面的脚大了,即P25和P23出现问题。(直径大了近10MM)。。。。。。
做的时候就只卡了,p11 p12 p13 p15 其他的我也没去卡。都是照图片边缘描的。。
求助。。像这种图片放的时候,有什么要点啊。。。
现在确实是错了,要被骂了。。日死。这回完蛋。。。。。。。
发表于 2012-11-12 11:18:49 | 只看该作者
现在我检讨了下:   1: 这个截面是不过中心的锯开的。截面肯定有问题。
                   2:放图片的时候,没有注意下面的脚的直径。直接导致问题。当时只頋着看到最大直径,碗底高度,碗底厚度,对上了数,就疏忽了。。。(当时想的是:最大直径对了,碗底也放平了。碗底的高度也对了。就没去管。)。。。。、
结果,是杯具的。。。等着被干掉吧。。。。哎。。。
发表于 2012-11-12 11:24:44 | 只看该作者
该类产品,要求不高。但这回差的太远了。客户不接受了。。刚刚被老板骂了通。。。。。。母模全部重车。还要电镀。哎。。。。
发表于 2012-11-13 14:26:34 | 只看该作者
用线切割,然后光学投影,能做到0.05 精度,最好用激光扫描。非常Ok !{:soso_e100:}
发表于 2012-11-13 22:00:18 | 只看该作者
不懂 看看不懂 看看
发表于 2012-11-19 22:22:32 | 只看该作者
自言自语,搞不懂
发表于 2012-11-20 10:36:54 | 只看该作者
这个碗应该不是金属材质,线割不了哦
发表于 2012-11-20 23:35:46 | 只看该作者
别太粗心了啊。。。
发表于 2012-11-21 11:21:32 | 只看该作者
XLW1012 发表于 2012-11-20 10:36
这个碗应该不是金属材质,线割不了哦
用普通打点机,或激光扫描!
GMT+8, 2025-2-24 11:00 , Processed in 0.024282 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
