查看: 19101|回复: 33
[原创] 笨笨学习CATIA,过程吐槽专用贴
发表于 2012-11-14 09:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己问题记录一下:
CATIA操作类似电路板设计软件Altium Design,比较喜欢的是用鼠标中间移动,ctrl+中间放大缩小,中间+ctrl旋转。
v5r22pJ比较复杂,先免了吧,用R21感觉挺好,有人说奇数版本不稳定,这个用1天还看不出来,呵呵。安装界面比较简易,哎,不过一架湾流也就说明问题了,无需多言!!
没有模块的中文详细说明,姑且都装了吧,不过估计80%模块我现在都没用,像人机工程,生产线,汽车之类,回头再去掉。
基本建模没问题,感觉比SW操作没那么人性化,居然还会出现参数错误之类的提示,很晕,我知道是我操作不对,但是你设计成一个功能就完了,何必提示错误呢。
基本的使用草图建模思路差不多,但是操作思路跟SW2007以前的一样,要在各种按钮之间点来点去,不会自动转换,专业人士估计都很能够习惯软件,而不是让软件来适应用户吧。
发表于 2012-11-14 10:13:40 | 只看该作者
装配很无语,不能拖拽添加零件,添加的零件不能拖拽。反正我是明白了,CATIA觉得自己比微软牛,无视windows的一切设计。
添加零件还要点击一下特征树??这对于不看书的我,简直是残害……
添加装配关系我那个郁闷啊,怎么就没用……怎么就没用??同事过来点了个刷新,一切OK。mygod,我俩当场笑翻
中键点击屏幕对中的确比较好用,中键后加右键旋转也的确比较方便。
发表于 2012-11-14 10:15:05 | 只看该作者
老是切来切去的,感觉建模比较慢,也可能是我不熟.
发表于 2012-11-14 10:35:38 | 只看该作者
工程图居然支持拖拽,呵呵。不过的先点击视图然后拖拽,居然还有操控按钮可以旋转方向,这个很方便!
工程图里面中键加右键居然是缩放,还有没有天理,一个软件操作都不统一??
发表于 2012-11-14 15:07:41 | 只看该作者
都什么年代了还3CD……直接用UtralISO把三个CD内容和特殊文件全部拷贝到一起生成一个DVD镜像,试了没问题。方便管理。
发表于 2012-11-14 15:09:19 | 只看该作者
很多人迷信CATIA必须多高配置才能跑,胡扯,我的T430s,i5+8g跑的很好。
发表于 2012-11-14 15:11:38 | 只看该作者
推荐一个我自己半年前攒的工作站配置,至强e3-1230V2,FirePro V4900,16G内存装小机箱,一共四千多。
发表于 2012-11-15 10:42:51 | 只看该作者
同意楼主的观点啊,我觉得造型装配,还是PROE最好啊!
发表于 2012-11-16 10:26:35 | 只看该作者
今天继续
做工程图,点击视图后要切换回模型窗口,点击一下模型才有
阵列就阵列吧,叫什么再使用模式,在阵列上实例化……这些都是哪个脑残翻译的
CATIA的界面啊,真是,文件名长了就占满屏幕,要用F3隐藏。
菜单多了都在边上看不见,需要拖出来才能用
装配不会自动添加固定的零件,需要你自己给一个零件添加固定约束,其他才有基准,要么按照装配关系移动的时候就会全体一起动……
发表于 2012-11-16 10:31:28 | 只看该作者
似乎必须有阵列特征才能够阵列装在该特征上面的零件
GMT+8, 2025-4-5 11:15 , Processed in 0.027443 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
