查看: 15705|回复: 4
[原创] 浅谈石墨电极在模具中的应用!! 天津石墨加工
发表于 2012-11-14 20:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近年来随着精密模具及高效模具(模具周期越来越短)的推出,人们对模具制作的要求越来越高,由于铜电极自身种种条件的限制,已越来越不能满足模具行业的发展要求。石墨作为EDM电极材料,以其高切削性、重量轻、成形快、膨胀率极小、损耗小、修整容易等优点,在模具行业已得到广泛应用,代替铜电极已成为必然。
一、石墨电极材料特性
1.CNC
加工速度快、切削性高、修整容易
石墨机加工速度快,为铜电极的35倍,精加工速度尤其突出,且其强度很高,对于超高(5090mm)、超薄(0.20.5mm)的电极,加工时不易变形。而且在很多时候,产品都需要有很好的纹面效果,这就要求在做电极时尽量做成整体公电极,而整体公电极制作时存在种种隐性清角,由于石墨的易修整的特性,使得这一难题很容易得到解决,并且大大减少了电极的数量,而铜电极却无法做到。
2.
快速EDM成形、热膨胀小、损耗低
由于石墨的导电性比铜好,所以它的放电速度比铜快,为铜的3~5倍。且其放电时能承受住较大电流,电火花粗加工时更为有利。同时,同等体积下,石墨重量为铜的1/5倍,大大减轻EDM的负荷。对于制作大型的电极、整体公电极极具优势。石墨的升华温度为4200,为铜的3~4(铜的升华温度为1100)。在高温下,变形极小(同等电气条件下为铜的1/3~1/5),不软化。可以高效、低耗地将放电能量传送到工件上。由于石墨在高温下强度反而增强,能有效地降低放电损耗(石墨损耗为铜的1/4),保证了加工质量。
3.
重量轻、成本低
一套模具的制作成本中,电极的CNC机加工时间、EDM时间、电极损耗等占总体成本的绝大部分,而这些都是由电极材料本身所决定。石墨与铜相比,石墨的机加工速度和EDM速度都是铜的35倍。同时,磨损极小的特性与整体公石墨电极的制作,都能减少电极的数量,也就减少了电极的耗材与机加工时间。所有这些,都可大大降低模具的制作成本。
二、石墨电极机电加工要求与特点
1.
电极的制作
专业的石墨电极制作主要采用高速机床来加工,机床稳定性要好,三轴运动要均匀稳定不振动,而且像主轴这些回转精度也要尽可能的好。对一般的机床也可以完成电极的加工,只是编写刀路的工艺与铜电极有所不同。
2.EDM
放电加工
石墨电极就是碳电极。因为石墨的导电性能好,所以在放电加工中能节省大量时间,这也是用石墨做电极的原因之一。
3.
石墨电极的加工特点
工业用石墨质硬而脆, C N C加工时对刀具的磨损较为严重,一般建议使用硬质合金或金刚石涂层的刀具。石墨在粗加工时刀具可直接在工件上下刀,精加工时为避免崩角、碎裂的发生,常采用轻刀快走的方式加工。一般而言,石墨在切深小于0.2mm的情况下很少发生崩碎,还会获得较好的侧壁表面质量。石墨电极CNC加工时产生的灰尘比较大,可能入侵到机床的导轨丝杆和主轴等,这就要求石墨加工机床有相应的处理石墨灰尘的装置,机床密封性也要好。
天津北尚精密设备有限公司
022-26790013  15802291228
我们制造机床,并致力于石墨电极的精密加工
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-11-14 20:11:06 | 只看该作者
天津北尚精密设备有限公司
加工中心、石墨机、龙门铣销售, 石墨电极精密加工
发表于 2012-12-21 18:27:44 | 只看该作者
##专业石墨电极加工,大型EDM双头放电,代理国内外高纯EDM石墨材料###
   ###并承接各类模具组件的精密高速机加工###
如今模具行业利润微薄,人力成本不断上升的同时却难以寻找真正对口的人才,很多公司都正在为后续如何发展而焦虑,是做大而全,还是小而精?
我公司依靠自身的技术实力,从小处入手,做小做精。主要为生产大中型模具公司服务,从NC下机后一直到钳工的全部工序。电极设计--石墨材料--电极加工--双头放电。专业的技术服务,让贵公司的模具成本和交期始终处于可以控制状态。
苏州翔毅达精密机械有限公司
加工事业部      宋一
手机 13912677371    QQ:550521683
E-mail: ruixiangcnc@163.com
地址:昆山市周市兰泾支路18号。
海滨俺来也
发表于 2013-1-21 15:42:32 | 只看该作者
顶!!!!!!!
发表于 2013-3-6 12:47:28 来自手机 | 只看该作者
应用非常多,我们这里几乎都是石墨电极
GMT+8, 2025-4-20 23:11 , Processed in 0.027428 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
