查看: 15233|回复: 17
[求助] 压铸件散热问题^_^
发表于 2012-11-16 10:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品为了散热,用压铸件,但是可以不加散热尺,而是在上面打散热孔吗?这样的散热效果是会更好,还是会变差?
发表于 2012-11-16 12:56:26 | 只看该作者
占一位置 来学习
发表于 2012-11-16 12:57:08 | 只看该作者
问题复杂 请高手
发表于 2012-11-16 13:01:02 | 只看该作者
kajiu_515 发表于 2012-11-16 12:57
问题复杂 请高手
阿,还以为是一个很简单的问题。。。因为常规的好像都是加散热尺,形成风道快速散热。这次想打上散热孔,不加散热尺,不知道什么样的效果
发表于 2012-11-16 13:57:15 | 只看该作者
加鳍片会好点
发表于 2012-11-16 16:37:41 | 只看该作者
效果不一定会很好。原因如下:散热面积越大散热效果越好,加孔虽然增加了有效表面积,但是可能会导致热能在孔中滞留。当然如果有很好的热传导对流介质(如通过孔的空气对流等)。用孔的话需要满足一下几个条件散热较好:良好的热传导对流介质,保证产品的密封要求,如果需要建议加个小风扇。
发表于 2012-11-16 22:09:33 | 只看该作者
hawkingwy 发表于 2012-11-16 16:37
效果不一定会很好。原因如下:散热面积越大散热效果越好,加孔虽然增加了有效表面积,但是可能会导致热能在 ...
非常感谢
发表于 2012-11-17 16:30:00 | 只看该作者
加齿片增加散热面积,同时加大空气对流量,如果不需要密封,可以考虑加孔,这样直接冷暖空气进行热交换;
发表于 2012-11-19 10:23:54 | 只看该作者
有没有图片,示意图看看啊!
发表于 2012-11-21 17:04:47 | 只看该作者
长圆柱 也可以散热~~!
GMT+8, 2025-1-27 23:14 , Processed in 0.028758 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
