查看: 13116|回复: 3
[讨论] 关于GB4208---2008中文字的一些理解
发表于 2012-11-16 15:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(5)IPX 5
方法名称:喷水试验
  试验设备:喷嘴的喷水口内径为 6。3mm
  试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2。5m ~ 3m ,水流量为 12。5 L
/min ( 750 L/h )
  试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少3 min
上面是从GB4208---2008/ICE60529中摘取的文章,说的是5级防水的实验条件,
红色文字中,按照字面上的意思,我的理解是:每平方米要用直径6.3mm的水管来回喷水至少3分钟!
按照我这样的理解。我一个表面积是0.5平方米的产品,只要喷水1.5分钟了?
还是我理解错误??
发表于 2012-11-16 16:44:59 | 只看该作者
每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少3 min,意思是指所有受测样品必须在3分钟以上,至于如何计算如下:大于或等于3平方米,按每平方米1min计算(如面积为5平方米的,受测时间为5*1=5min)
;小于或等于3平方米的,受测时间至少为3min
因此,你所提出的0.5平方米的,受测时间至少为3min
发表于 2012-11-27 10:10:27 | 只看该作者
谢谢楼上的,应该是这样子理解咯
发表于 2012-11-27 11:46:27 | 只看该作者
151432620 发表于 2012-11-27 10:10
谢谢楼上的,应该是这样子理解咯
没错,任何产品不得少于3MIN,如果外表面积巨大,则按表面积计算测试时间。
GMT+8, 2025-1-27 23:08 , Processed in 0.033380 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
