查看: 14528|回复: 11
[求助] 大家帮我看看,这样的结构能做出来吗?
发表于 2012-11-17 12:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家帮我看看,这样的结构能做出来吗?我是新手,对模具不怎么懂。画圈的那两个地方是不是做不出来。
发表于 2012-11-17 13:22:01 | 只看该作者
无法脱模。当然如果用行为脱模的话需在两个小凸台(你图中画圈的地方)各加两个加强筋,这样模具成本大点。不知道你设计的这个凸台是否是限位或卡盖所用?若需在此处做限位或卡盖用,可将凸台拉伸至可底部,并将凸台上架L型槽做限位卡盖,其分型面与壳相同即可。
发表于 2012-11-17 14:33:07 | 只看该作者
做不出来!
发表于 2012-11-17 14:37:54 | 只看该作者
要做斜顶的话,可以将图中你画圈的部位前方裙边加个缺口,给斜顶让开,不知道你那边结构是否允许?
或者你画圈的那部分去掉最顶部那条翻边。
发表于 2012-11-17 15:09:30 | 只看该作者
里面两个孔变为通孔。
发表于 2012-11-19 11:59:46 | 只看该作者
做不出来的
发表于 2012-11-19 12:53:18 | 只看该作者
高手如云啊!
发表于 2012-11-24 09:13:18 | 只看该作者
倒扣的地方需高一些这样才有空间做滑块.
发表于 2012-11-26 08:51:31 | 只看该作者
hanainew 发表于 2012-11-24 09:13
倒扣的地方需高一些这样才有空间做滑块.
做不出来
发表于 2012-11-26 20:14:32 | 只看该作者
我看也做不出来的
GMT+8, 2025-1-27 23:24 , Processed in 0.029311 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
